Hallo, ich benutze ein LCD Display mit HD44780 Baustein. Ich habe die entsprechende Software geschrieben und das Display laufen gelassen. Es lief eigentlich alles einwandfrei. Eines tages ging es nicht mehr, es zeigte nur noch schwarze Balken im ersten Zeile (2x16). Ich habe sofort an Softwarefehler gedacht. Tagelang habe ich mich gequält und mit der Software herurumgefummelt. Plötzlich ohne irgendeine logische Erklärung und mit der gleichen Software, die das Display eines Tages nicht mehr lief, ging es wieder. Jetz geht es noch mal nicht...Das ist komplett merkwürdig. Mit der Software, der Display gestern hervorragend funktioniert hat, kann man heute nichts mehr anfangen. Manchmal sieht man komplett komische Zeichen... Die Cursorposition und die Anordnung ändert sich zufällig und das Display gibt Zahlen die für mich keine Bedeutung haben, wie er will... Manchmall nur schwarze Balken und manchmall gar nichts wird angezeigt...Und alles ohne irgendeine Änderung in der gleichen Software. An Harwarefehler habe ich deshalb auch gedacht und deswegen habe ich noch 2 Stück das gleiche Display gekauft aber ohne Erfolg. Wenn das Problem mit der µC wäre, musste ja er immer auftreten. Wenn ich den µC ausser LCD Zwecke benutze, funktioniert alles fehlerfrei... Ich habe keine Löt- oder Kurzschlussproblem... Wo kann das Problem liegen? Mein µC ist ein 8-Bit SAB80C537 und das Display ist von pollin.de. Ich weiß es nicht was ich noch sagen kann... Für jede Hilfe würde ich sehr Dankbar. MfG
Hi, benutzt du das Busy-Flag oder Warteschleifen? Bei Warteschleifen solltest du die Zeiten nochmal prüfen. Vielleicht liegt es auch daran das deín Stack Überlaeuft.... Mfg Dirk
nur eine zeile hoert sich nach einem problem bei der initalisierung an.. und wenn es dann auch komplett schwarz ist dass der spannungsteiler von der kontrast spannung einen hau weg hat.. alles sehr merkwuerdig.. villeicht aber auch nur ein bloeder fehler im programm versuch dennoch mal einen anderen µC
Probleme entstehen auch, wenn die LCD Routinen von interrupts unterbrochen werden, welche auch auf die LCD Routinen zugreifen. Reentrerency ist das Stichwort und sollte vermieden werden. Jedoch scheint mir dein Problem Grundlegenderart zu sein. Wie Dirk sagt. Die Wartezeiten lieber etwas länger machen, als knapp. mfg Börtsch
Hallo Dirk, die Antwort lautet sowohl als auch... Normalerweise lief das Dispaly mit oder ohne Busy-Flag. Jetzt läuft aber nichts mehr, mit oder ohne BF. Ich bin kein Profi aber was meinst du mit Stacküberlauf und es ist ja schonmal wunderbar funktioniert.Wenn also der Stack überläuft, warum nicht gestern und jetzt? MfG
verwendest du die gleichen Verbindungskabel oder Platine(z.B. µController Platine) für beide Displays -> kalte lötstelle... Wackelkontakt...
Ich habe auch sofort an Wartezeiten gedacht und diese sofort geändert. fast nach jedem Befehl warte ich mindestens 15 ms und am Anfang der Initialisierung etwa 45ms...geht trotzdem nicht.
hallo stefan, ich habe an dem Kabel nichts geändert, habe nur ein µC, Wackelkontakt habe ich nicht und wenn es kalte Lötstellen gäbe, würde ich ja von Anfang an Probleme kriegen.. Es ist aber nicht so MfG
Hi, Stack Overrun ist solch eine Sache .... am besten das Programm Simulieren. Einige Simulatoren zeigen Stack Fehler an. Da ich deinen µC nicht kenne hab ich noch ein Tipp ins blaue: Ist deine VCC gefiltert (100nF am µC) ?? Mfg Dirk
@Mr_Boertsch, der Code sieht so aus; #include <reg52.h> #include <string.h> #include <stdio.h> typedef unsigned char UChar; typedef unsigned int UInt; typedef unsigned long ULong; sfr P4 = 0xe8; sfr P5 = 0xF8; sbit P4_0 = P4^0; sbit LCD_RS = P4^1; sbit LCD_R_W = P4^2; sbit LCD_ENB = P4^3; sbit BF = P5^7; void command(UChar); void display(UChar *); void display_Var(UChar); void msDelay(UInt); void Delay(void); void CursorPosition(UChar); /*================== MAIN ====================*/ void main(void) { UChar Impuls; P4_0 = 1; /*======= Display Initialisation.... ========*/ msDelay(15); command(0x38); //0 0 0 0 1 DL N F Sets interface data length (DL=1) 8 Bit, msDelay(2); command(0x38); //number of display line 2 (N=1) and character font(F=0). msDelay(2); command(0x38); msDelay(2); command(0x0C); //Display On/Off and settings control (40uS) command(0x01); //Clears display and returns cursor to the home position (1.64mS) Delay(); while(1) /*======== Display Befehle =========*/ { Impuls = P4_0; CursorPosition(0x81); display("I="); CursorPosition(0x86); if(Impuls == 1) { display_Var(0x31);} else { display_Var(0x4F); } } } /*===============COMMAND==============================*/ void command(UChar cmd) { P5 = cmd; //Register Select = 0; Data is to be treated as a command or LCD_RS = 0; // special instruction, such as Clear Screen, Position Cursor, etc.. //Register Select RS = 1; Data being sent is text data which should // be displayed on the screen. LCD_R_W = 0; //Control Line R/W = 0; (WRITE) the information on the // data bus is being written to the LCD. //R/W = 1; (READ) the program is effectively reading the LCD. // Only one instruction ("Get LCD status") is a read command. LCD_ENB = 1; //Data transfer action LCD_ENB = 0; } /*================DISPLAY_VARIABLE=========================*/ void display_Var(UChar Impuls) { Delay(); P5 = Impuls; //[count]; LCD_RS = 1; LCD_R_W = 0; LCD_ENB = 1; LCD_ENB = 0; } /*================DISPLAY==============================*/ void display(UChar *msg) { UInt count; for (count=0; count <= strlen(msg)-1; ++count) { if(count == 16) command(0xc0); Delay(); P5 = msg[count]; LCD_RS = 1; LCD_R_W = 0; LCD_ENB = 1; LCD_ENB = 0; } } /*==================MSDELAY=============================*/ void msDelay(UInt msec) { UInt cntr_1, cntr_2; for (cntr_1 = 1; cntr_1 <= msec; ++cntr_1 ) { for ( cntr_2 = 1; cntr_2 <= 1000; ++cntr_2); } } /*================DAS MINIMUM DELAY================================*/ void Delay(void) { Next: LCD_ENB = 1; LCD_RS = 0; LCD_R_W = 1; //"Get LCD status" is a read command. P5 = 0xFF; while(BF) goto Next; LCD_ENB = 0; LCD_R_W = 0; } /*=================CURSOR_POSITION============================*/ void CursorPosition(UChar CurPos) { Delay(); LCD_ENB = 1; LCD_RS = 0; P5 = CurPos; LCD_ENB = 0; } @Dirk, Ich benutze ein µC (Infineon SAB80C537 8-Bit) von Phytec Messtechnik GmbH. deshalb nehme ich an daß sie in dem Entwicklungsboard, daran gedacht haben. Mit der Simulation muß ich mich noch einarbeiten... MfG
Es kann auch sein, das dein Enable zu kurz auf 1 ist. mach doch ein paar NOP's rein.
Hallo Leute, was ich noch gemerkt habe; der Displaykontrast kann ich nicht ändern! egal welche Potiwert ich zwischen Pin2 und Pin3 benutze, oder aber gar kein Widerstand(also gar keine Verbindung zwischen 2 und 3, direkte Anschluss von -5V an Pin3), das Kontrast ändert sich gar nichts! Kann so etwas die Ursache sein? Wo mache ich denn Fehler? Aussrdem die Hintergrundbeleuchtung habe ich auch nicht angeschlossen. MfG
Hi Mr_Boertsch, ich habe eine Warteschleife von 2 ms für Enable eingegeben und es hat sich nichts geändert. Gruß
@Sonne Du hast Gülle auf Deiner VCC! Wenn Du ein Oszi hast schau Dir mal die Versorgungsspannung für Dein Display an. Grob geschätzt würde ich raten, dass Du einen Brückengleichrichter hinter einem Trafo hast und dann ein 7805 oder sowas kommt. Ich denke eine Diode im GL ist platt.
msDelay(18); command(0x30); msDelay(5); command(0x30); msDelay(2); command(0x30); msDelay(2); command(0x3A); command(0x3A); command(0x01); command(0x03); Delay(); was passiert wenn du diese Init verwendest?
Hallo Simon, ich glaube, daß deine Antwort die richtige Weg zur Lösung ist. :-)Aber moment! was meinst du mit Gülle auf der VCC? Welche VCC meinst du, den von µC Board die Spannung, von LCD den +VCC oder oder von LCD -VCC? und was ist ne Gülle? Ausserdem wenn ich mit der Versorgungsspannung von LCD irgendetwas ändere, manchmall wird der Treiber richtig heiß... obwohl ich gar keine Kurzschluss sehe... Für LCD Spannungsversorgungen habe ich so gemacht. +5 Volt habe ich direkt aus dem +5V Pin auf dem µC genommen und den GND habe ich ebenso aus dem Board. Für -5 Volt habe ich folgendes gemacht; Ein zusätzliche Netzteil von 5 Volt genommen. Von diesen Netzteil, die Pluspole an den GND von µC angeschlossen und die Minuspole als -5 VCC für das LCD benutzt. Und bisher hatte es eigentlich funktioniert. Ist das Problem bei der Stromversorgung von der µC Board oder von dem extern angeschlosenen -5 Volt Versorgung? Danke dir für dein Vorschlag... Aber ich brauche noch einige, glaube ich MfG
Höchstwarscheinlich hast du beide LCDs geschossen. Liegt -5V an wenn Vcc noch nicht anliegt -> LatchUp -> 44780 bzw. Treiber kaputt Mess mal den Strom am -5V Eingang und an Vcc. Fließen hier einige 10mA -> neues LCD kaufen
Hallo Mr_Boertsch, ich habe dein Initialisationsvorschlag probiert und es hat sich leider nichts geändert. Ich glaube das Problem ist etwas mit der Stromversorgung... Das Display ändert sich gar nichts ausser schwarze Balken, manchmal gar keine Balken und manchmal eine Mischung aus halbdunkle und dunkle Balken... Etwas mit der Stromversorgung, etwas mit der Gülle? Was ist ne Gülle überhaupt? Gruß
Hallo Benedikt, Liegt -5V an wenn Vcc noch nicht anliegt -> LatchUp Das stimmt ganz genau. Ich habe immer so gemacht...Du meinst somit sind die Treiber kaputt...Ausserdem habe ich die Strommessungen gemacht. Das Ergebnis ist ; an -VCC läuft 3mA und an +VCC läuft 0.75 A. Wenn der Treiber kaputt ist,warum hat es bisher ohne Fehler funktioniert? Oder manchmal einwandfrei und manchmal GAR NICHTS...funktioniert. Ich glaube wir haben langsam die Lösung... MfG
Naja. hätte ja sein können. aber ich vermute auch das irgendwo störungen vorhanden sein müssen. Gülle ist übrigens ein Synonym von Jauche. So zusagen Kuhmist.
Die Latchup-Probleme hatte ich auch schon. Seitdem kommt bei mir ein Serienwiderstand von 100Ohm in die Vcc-Leitung zum LCD-Display um den Strom zu begrenzen.
Zitat: und an +VCC läuft 0.75 A. was für ein Display hast denn du da!! Überleg mal: P = U*I = 5V * 0.75A = 3,75W!!!
-5V am LCD? Sowas gibt es? Wofür? Frage andersrum. Meine drei LCDs kommen alle mit +5V aus. warum der Mehraufwand, wenn es ohne geht?
@ubootfanat eben... da stimmt etwas auf keinen Fall. Ich möchte aber die Ursache auf jeden Fall wissen damit ich nächstes mal nicht die gleiche Fehler mache. Das hier ist mein 3. Display... Noch ein Paar Display will ich nicht mehr schlachten. Sollte ich auch Serienwiderstand von 100Ohm in die Vcc-Leitung zum LCD-Display benutzen um den Strom zu begrenzen. (Wie der Stefan gemacht hat.) Oder sollte ich von Anfang an etwas noch vernünftig machen? Ausserdem habe ich zwischendurch in meinem µC irgendeine Störung verursacht? Kann das sein daß er auch etwa eine Gülle hat? MfG
@tex -5V am LCD? Sowas gibt es? Wofür? Also tex, ohne -5V hatte ich noch nicht mal ein einziges Zeichen auf dem Display gekriegt... mein Display hat ne HD44780 Baustein. Wie ist es bei dir? Gruß
Ich habe 0V +5V Kontast, der was zwischen 0 und 5 V sein soll, macht ein spnnungsteiler bei mir einen Haufen Datenbits (8?) noch irgendwas und - und 0 für die Beleuchtung. Ich meine es ist ein HD44780 bin aber nicht sicher, ist aber wohl der verbreitetste? Gülle ist übrigens ein anderes Wort für Schei.. Wenn Du sowas in Deinem µC hast, würde er streng riechen ;-). (und ganz bestimmt nicht funktionieren!) ;-) Simon wollte damit wohl ausdrücken, das Deine Gleichspannung mit der Du Dein Display versorgst nicht in Ordnung ist.
@Jens123 Ich benutze das Display im 8 Bit Mode. Also keine Datenpins auf Masse... Gruß
versuch mal ein kleines programm ohne interupts etc nur textausgabe
Hallo, ich messe ständig den Strom an den VCCs von LCD. An -VCC ist er etwa 3mA aber an +VCC ändert er sich von 0.8A bis 12mA! Verstehe also gar nichts... MfG
wie gesagt schliess ein softwarefehler komplett aus und minimier das programm.. nur das noetigste wenn das nicht klappt wechsel mal den µC
@Jens123 in meinem Programm gibt es keine Interrupts. Im Display sehe ich gar nichts ausser schwarze Balken im ersten Zeile. Es ist egal welche Initialisationssequenz oder was ausgegeben werden soll. Nur schwarze Balken oder manchmal gar nichts. Gruß
@tex Ich weiß was du meinst. Ich hatte es irgendwo gelesen... Dein LCD hat das gleiche Treiber wie meine aber deine Kontrastversorgung ist anders wie meine. Bei mir will er aber unbedingt -5 Volt für den Kontrast. Danke für dein Vorschlag MfG
dann schau mal, wann die balken kommen beim initalisieren, oder ob sich der µC irgendwo aufhaenngt lass ein paar leds in deinem programm blinken =) oder in der main PORTA = PINB
@Jens123 ich habe das Programm Schritt für Schritt mit printf() funktion alles untersucht. Nach jede Zeile habe ich ein Printf() funktion geschrieben und alles in meinem Rechner angezeigt. Die Initialisation übt er aus!(alle printf() Funktionen schreibt er problemlos im Rechner) und wenn er in while(1) Schleife ist, manchmal läuft es ein Paar Schritte weiter aber meistens bleibt es hängen. Was auf dem Display zu sehen ist, entweder schwarze Balken oder merkwürdige Zeichen die gar kein Sinn haben! Dann geht es gar nicht mehr... Deswegen meine ich, daß ein bedeutendes Problem der Strom den er zieht ist. Da es von 12 mA bis 0.8A schwankt...warum auch immer... MfG
Hi, lad mal bitte das Datasheet zum LCD hoch ... maybe kann man dann mehr sagen. Mfg Dirk
Wiso rätseln jetzt alle über Softwarefehler ? Da ist so, als wenn ich mal kurz 12V an meinen CPU anschließen würde, und mich über die Software aufregen würde, warum sie nicht mehr geht... Schließ mal nur Vcc und GND an und mess dann den Strom. Ist der hoch -> neues LCD wenn nicht, verbinde VLCD mit GND und messe hier den Strom. Ist der hoch -> neues LCD Ansonsten kann das LCD noch funktionieren, also zumindest mal für später aufheben. Um das Problem mit der negativen Spannung zu umgehen am besten eine Ladungspumpe verwenden (kleiner Oszillator, ein Kondensator und zwei Dioden). Dann kann schonmal keine negative Spannung vor der positiven anliegen. So habe ich es zumindest gemacht, nachdem ich bei 2 LCDs je die 44100 Treiber geschossen hatte. Zum Glück hatte ich noch ein paar rumliegen, jetzt funktionieren beide wieder...
@Dirk Ich habe das Display vom pollin.de gekauft (Best.Nr. 120 128) wie -5 Volt Kontrastspannung angeschlossen soll stand in einem kleinen Zettel bei der Lieferung. Das Digitalformat von diesem Zettel habe ich leider nicht aber ich habe von HD4470 das Datasheet im Anhang hochgeladen. MfG
Hi, mich haetten die Electrial Parameters des LCD's interessiert. Ich vermute leider das Benedikt recht hat. 0.8A nur auf VCC ist viel zu viel. Das benoetigt nichtmal die Background LED an Strom. Mfg Dirk
Hallöle, schwarzer Balken in erster Zeile+leer in Zweiter Zeile => Initialisierung nicht korrekt (Siehe Datenblatt S.46) insbesondere die Zeitn genau einhalten Wenn zu zu schnell auf das LCD-schreibst gibts "komische" effekte (Datenblatt S.50) überprüf dochmal deinen Schreibvorgang mit dem Oszi hoffe das hilft Gruß aus dem Schwabenland
@Benedikt Seit etwa heute Mittag habe ich keine Änderung in dem Hardware gemacht sondern ab und zu Software geändert und den Strom auf dem +VLCD gemessen. Es ist mal 0.8A, mal 3-4mA. -VLCD ist immer 3mA. Das Display dagegen hat manchmal funktioniert manchmal gar nicht. Z.B. jetzt funktioniert wieder(Strom am +VLCD = 3 mA) aber dafür mein Text was er ausgeben soll + merkwürdige Zeichen! Deswegen kann ich nicht genau sagen ob der Strom immer zu hoch ist und er gar nicht anzeigt. Dafür unregelmässig und schwankend. Mal merkwürdige Zeichen, mal gar nichts im Anzeige. Verstehe also ein große Null... Gruß
@T.Stütz Ich würde so gerne hoffen, daß du recht hättest aber es ist leider nicht so. In dem Datasheet ist die längste Warteschleife besteht aus etwa 15ms. Ich gebe in meinem Programm mindestens 150ms für jede Warteschleife! es geht trotzdem nichts... MfG
Wenn das LCD mal gerade kein 0,8A zieht, und du es nicht ausschaltest, ist dann der Strom mehr oder weniger konstant ? Die 0,8A "dürfen" nur dann fließen, wenn VLCD vor den +5V eingeschaltet wird (oder auch gleichzeitig, was das Verhalten erklären könnte, dass es nur manchmal passiert.)
@Dirk 0.8A nur auf VCC ist viel zu viel. Du hast völlig recht. Den 0.8A Strom hat er in der vorletzten Messung angezeigt. Dabei hat er nur schwarze Balken im LCD. Jetzt aber, nur 3mA und komische Zeichen im LCD... Ich hab gar keine Erklärung. Kann jemand das erklären? Gruß
@Benedikt Wenn das LCD mal gerade kein 0,8A zieht, und ich es nicht ausschalte, und wenn ich +VLCD rausstecke, flackert das Display (Was er vorher noch nie gemacht hat!) und dann den Strom am +VLCD messe, sehe ich eine Schwankung von 0.3mA (1.6 bis 1.9 mA). Dabei schreibt er den Text, was er schreiben sollte, aber immer wieder ändert er seine Zeile und Stellung (was er eigentlich nicht tun dürfte!). Manchmal tut er komische Zeichen in dem Text... Gruß
Dann nimm mal ein neues LCD, aber bau da die Ladungspumpe dran, damit du das LCD nicht gleich wieder grillst...
@Benedikt danke für dein Vorschlag, aber was ist ne Ladungspumpe und wo finde ich sie am günstigsten? Gruß
hast du schon versucht einfach das Display ohne Controller an die Versorgungsspannung zu hängen (meines - allerdings mit I2C-Erweiterungsmodul - schreib die Versionsnummer hin) wenn das möglich ist dann probier einfach 1 Zeichen zu schreiben... des Problem muss sich doch lösen lassen mfg ubootfanat
@ubootfanat nein habe ich nicht probiert. Und ich habe auch keine Idee wie ich 1 Zeichen ohne µC auf dem Display anzeigen soll. aber danke für dein Vorschlag. MfG
@Sonne Ein einfaches IC, das gerne verwendet wird ist der ICL7660. Schau dir mal folgende Schaltung an: http://www.dl5neg.de/powermeter/hardware/dspm03/DIGITAL.gif Aber man sowas auch aus jeder beliebigen Taktquelle (NE555, Oszillator mit CMOS Gatter, Ausgang am uC) zwei Dioden und zwei Kondensatoren bauen.
naja ok - ohne Controller ist es in der Tat schwierig ein Zeichen auf das Display zu schreiben :) hats was genützt? so ganz ohne Controller? mfg
...Sonne in der guelle? du hast einen WAKO... baue das ding mal neu auf... ...dann ist die guelle weg ...and sunny will be happy
@Benedikt Schließ mal nur Vcc und GND an und mess dann den Strom. Ist der hoch ->neues LCD wenn nicht, verbinde VLCD mit GND und messe hier den Strom. Ist der hoch -> neues LCD Ansonsten kann das LCD noch funktionieren, also zumindest mal für später aufheben. Wenn dein Theorie stimmt, dann ein LCD von mir (ins gesamt 3 Stück) ist absolut kaputt. Was kann ich machen um zu bestimmen daß die anderen nicht kaputt sind. Ist das das einzige Verfahren? Mit den anderen 2 LCDs bekomme ich an beiden +/- VLCD Pins etwa 1.5mA ohne den µC anzuschliessen. Es ist in normalen Bereich. Meinst du daß ich diesen LCDs benutze und weitere Ursachen (wenn dann!) nur in Software suche? MfG
Wenn du eine Software hast die definitiv funktioniert, dann würde ich einfach mal damit die LCDs ansteuern. Ansonsten würde ich ein anderes Modul (eines das ohne negative Spannung auskommt, gibt es ja billig bei Pollin) verwenden um die aktuelle Software zu überprüfen.
@Benedikt Bei Pollin, das einzige Display, was ich finden konnte, ist mein Display und hat den BestellNr.120 128 Ich habe mindestens ein Software die definitiv funktioniert. Kannst du bitte mir genaue Eingaben von einem LCD (BestellNr. und Adresse) vorschlagen die ohne die negative Spannung auskommt. Danke MfG
Hallo, Ladungspumpen (Spannungsinvertierer) gibt es bei Reichelt, oder sonst wo!!! IC 7660 - ist ein kleiner, billiger DIP. Da braucht man kein zusätzliches Netzteil mit mächtig Strom. Kann es im übrigen sein, dass das Netzteil einen Kurzschlusstrom von eben den besagten 800mA hat? Klar, wenn nur für kurze Zeit ein kleiner Hardware-Bug zuschlägt,ist es ziemlich Möglich, das es dir das Display-Ram mit den schönen Textzeilen zerwürfelt und du "Hyroglyphen" (***wie schreibt man das?***) angezeigt bekommst. Oder das Display den kompletten Reset abbekommt. Dann hast du wirklich nur noch schwarze Balken. Ohne deine Software angeschaut zu haben, könnte ich meinen A*** verwetten, dass es ein Hardware-Bug ist. Wenn eine Software mal gelaufen ist, dann läuft sie immer (Restriktionen von außen mal abgesehen) Gruß Alex
Hast du die neg. Spannung über ein Poti angeschlossen? Habe gleiches LCD über ein 25k Poti mit der neg. Spannung versorgt. Bei ca. 3V beginnt der Kontrast und bei 3,2V ist er optimal. Prüf mal auf Wackelkontakt des Poti. (Erklärt aber nicht den hohen Strom von 0,8A) MfG Wolfgang
@Benedikt vielen dank für deine Kommentare und für die Bestellnummern. Demnächst kaufe ich mir eine von denen die du Bestellnummern aufgeschrieben hast. @Alex ***Hardware-Bug*** ist die beste Bezeichnung für mein Problem glaube ich. Also, demnächst erkenne ich einen Hardwarefehler so; Ich schreibe mein Software und wenn es ein Paar mal fehlerfrei läuft und eines Tages gar nicht mehr geht (wie reaktionslose schwarze Balken!)...Dann weiß ich, daß das Problem aus der Hardware stammt und quäle ich meine Software nicht mehr! Egal ob das Display ein Paar Tage später nochmal mit der gleichen Software läuft oder nicht. Es ist ausgeschlossen "Hardware-Bug..." @ALLE Vielen Dank an alle für die Kommentare und Hinweise die mir sehr viel geholfen haben... MfG
Interessant, es gab hier im Forum schon oft Probleme mit LCDs von Pollin. Scheint teilweise wirklich Industriemüll zu sein, was die verkaufen.
@Thorsten Würde ich nicht unbedingt zustimmen. Es kauft sich nur jeder die billigen LCDs, ohne Kenntnis der Materie. Das mit der negativen Spannung ist aber kein Anfängerfehler, sondern es fällt so ziemlich jeder das erste mal drauf rein (ich ebenso). Selbst erfahrene Leute haben Probleme damit, der 44780 ist eben ziemlich alt und empfindlich. Die Nachbauten von Samsung sind da nicht besser... Ich weiß, dass auch andere LCD Händler die definitv funktionierende Ware verkaufen LCDs zurückkommen die auch mal einige Ampere gezogen haben (man erkennt dann an der Hintergrundbeleuchtung ein paar Flecken, genau da wo die ICs sitzen). Meistens ist die Ursache irgendein falsches Anschließen, da die Leute Null Ahnung haben (LCD an 12V, LPT Port anschließen aber keine Spannung anlegen usw.)
