Hi zusammen, mich würden Eure Erfahrungen zu den RFM Funkmodulen und den BTM Bluetooth Modulen (oder noch anderen) interessieren. - Welches Modul/Typ habt ihr im Einsatz (evtl. noch Infos über Antenne) - Welche Baudraten benutzt ihr mit welchen Datenmengen - Wie sehen Eure Übertragungsstrecken aus (Entfernung, Hindernisse, Umgebung etc.) Natürlich sind auch alle anderen Informationen wie Zuverlässigkeit, Bugs etc. willkommen. Ich hatte mal eine Anwendung mit - 2x RFM12 mit einfacher Drahtantenne - 9600Baud - Anwendung: Kommunikation zwischen 2 Gebäuden, Entfernung knapp 100Meter, zwischen den Gebäuden war Sichtkontakt - die Module haben hin und wieder mal eine Datei ausgetauscht
Verschoben durch Moderator
Und hat es gut funktioniert? Ich habe lediglich Erfahrung mit den RFM12.
- Dreifamilienhaus mit Garage
- 8 Sender
- mehrere tragbare Empfänger mit LCD 4x20
- Empfänger mit RS232 an PC -> LabVIEW
- 1 Repeater zentral im Gebäude positioniert
- alle Geräte mit 17cm Drahtantenne
- 25-Byte-String Sendeintervall ca. 10-12 Sekunden
- 2x Temperatursender mit Tsic-206
- 6x Fenster- und Türüberwachung mit Reedkontakten
- Kollisionsrate hält sich in Grenzen (keine genaue Auswertung gemacht,
lediglich Protokolldatei von LabVIEW überflogen)
- eigenes Protokoll ausgetüftelt mit einfacher Prüfsummenauswertung
Funktioniert mittlerweile super.
MB
>Sepp schrieb >> - die Module haben hin und wieder mal eine Datei ausgetauscht Es hat sehr gut funktioniert. Da es aber nur ein vorübergehender provisorischer Aufbau war, habe ich keine Auswertung über Fehler etc. gemacht. Die Pakete wurden glaube alle 30 Minuten mit einem CRC16 verschickt, ging was schief wurden die Pakete einfach nochmal geschickt. Das kam aber ausgesprochen selten vor. Achso, ich habe die 434MHz Module benutzt. Sind die 868MHz Module besser? Soweit ich weiß ist diese Frequenz etwas "sauberer".
