Mahlzeit! Ich würde gerne eine H-Brücke (oder zumindest erst eine Hälfte) bauen. Dazu habe ich mir einen BUZ11 (N-Kanal-MOSFET) und einen SFP9540 (P-Kanal-MOSFET)besorgt. Ansteuern will ich die beiden über einen BC548 o.ä mit einem Kollektor-Widerstand (1k?), wobei die beiden Gates zusammen am Kollektor liegen. Momentan kommt es mir nicht auf hohe Schaltfrequenzen an, sondern darauf, dass ich 24V schalten will. Somit muß der Widerstand ja auch an 24V liegen, damit der P-Kanal sperrt. Das ist ja der Fall, wenn der Bipolartransistor sperrt. Dann liegen aber auch gleichzeitig 24V am Gate des BUZ11. Laut Datenblatt verträgt der aber nur eine Ugs von +-20 V, was sich als ziemlich tötlich herausstellen würde... Nun meine Frage: Kennt hier jemand einen Vergleichstyp zum BUZ11, der eine höhere Ugs verträgt? Oder weiß jemand wie ich das umgehen kann. Wenn man nach "H-Brücke" oder "h-Bridge" googelt, bekommt man ne ganze Menge Datenblätter zu integrierten Bausteinen, aber keine Erklärung. Zumindest hab ich bisher keine gefunden. Vielen Dank im Vorraus! Gruß Rahul
Hi, Schließ das Gate vom Buz11 über einen Spannungsteiler an. Ein Problem bleibt aber: Du musst verhindern, daß beide Fets gleichzeitig leiten, warum, dürfte wohl klar sein. Mit einer diskreten Ansteuerung ist das nicht banal. Nimm lieber einen Treiberbaustein (IR21XX), der macht das automatisch. Gruß, Norbert
Bei 24 V ist die Schaltung ohne Brückentrieber nicht ganz unkritisch. Setz dem Lastkreis einen 2 Ohm Widerstand vor, damit der Strom beim umschalten begrenzt wird. IRF540 und IRF 9540 passen gut zusammen. Ich würde die Brücke immer mit einem Optokoppler ansteuern um die 24V von den 5V des µc zu trennen.
Vielen Dank für die Hinweise. Wegen des Kurzschlusses habe ich mir auch schon gedanken gemacht. Vielleicht sollte ich jeweils einen eigenen Portpin pro MOSFET spendieren. @Tex: Was ist ein Brückentreiber? Ein IC, dass für "geordnete" Verhältnisse beim Umschalten sorgt? Eingangsseitig 2 Pin: Richtung und ein/aus? @Norbert: die IR21xx-Brücken erscheinen mir etwas schwachbrüstig mit einem maximalen Strom von 3A im Gegensatz zum BUZ11 etc. Ich soll damit einen 24V Motor antreiben, der wiederum ein Transportband bewegt. Trotzdem erst mal danke! Ich werd noc weiter suchen. Gruß Rahul
schmunzel.. etwas schwachbrüstig mit einem maximalen Strom von 3A im Gegensatz zum BUZ11 etc. /schmunzel.. Das ist der Treiberstrom, den der IR21xx dem BUZ11 zur Verfügung stellt. AxelR.
