Forum: Compiler & IDEs .bat Datei in Eclipse Projekt einbinden
Autor: Albert ... (albert-k)
Hallo zusammen
Ich verwende Eclipse mit dem AVR plugin. Dies läuft auch einwandfrei,
jetzt möchte ich aber ein paar "Erweiterungen".
Es gibt ja die Konsolenprogramme wie avr-nm um sich aus einem .elf File
die größe der Funktionen im Projekt angeben zu lassen. Bisher öffne ich
dazu immer eine Konsole und tippe die Befehle dafür ein. Das ist mir zu
umständlich und ich möchte es angenehmer haben.
Erste Idee war also einfach ein .bat File zu erstellen und dem den Namen
meiner .elf Datei zu übergeben. Jetzt ist aber das Problem das ich immer
noch in den Ordner wechslen und beim ausführen den Namen eingeben muss.
Dies möchte ich weiter vereinfachen.
Mein Ziel ist nun folgendes: Ich möchte dieses .bat File direkt aus
Eclipse heraus starten (indem ich es bsw. in die Projekthirarchie
aufnehme). und dann per Doppelklick ausführen. Die Ausgabe soll nun in
dem in Eclipse integrierten Commandfenster erfolgen.
Meine Frage ist nun folgende: Wie binde ich ein .bat File in ein Eclipse
Projekt ein? Einfaches einbinden oder erstellen eines .bat files über
"new" im Kontextmenü des Projektes geht nicht. Wie mache ich das nun?
Gibt es vl. auch noch einen Trick wie ich dem .bat File den Namen meines
Projektes aus dem es ausgeführt wurde mitteilen kann?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Im Internet habe ich immer nur
gefunden wie man ein .bat aus einem Java programm heraus aufrufen kann.
Also über OpenFile kann ich zumindest meim .bat Skript aufrufen. Ich
muss nur mit absoluten Pfaden arbeiten. Aber in das Projekt einbinden um
es über einen Doppelklick auszuführen geht immer noch nicht.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Eclipse hat etwas das nennt sich "External Tools" da kannst du einen
Reiter anlegen. Wenn du dort die Pfadngaben relativ zur Projektlocation
macht kannst du es dann über den Toolsstarter ausführen.
Autor: Dirk42 (Gast)
Ich hab das mit dem Toolbarsymbol "Grüner runder Pfeil mit rotem Koffer"
gemacht. Auf den rechten "Pfeil nach unten" geklickt. External Tools
Configuration. Program. Rechte Maustaste. New. Dann die Bat Datei
anwählen.
Jetzt kannst Du auf den grünen Pfeil klicken, die BAT wird gestartet und
das Ergebnis in der Eclipse Konsole ausgegeben.
Ahh, Wunderbar. Damit geht es Einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe!
Autor: Thomas Holland (innot)
Albert,
wenn Deine Bat Skript bei jedem Build gestartet werden soll, dann kannst
Du es auch als 'Post-Build' Step starten.
C/C++ Build -> Settings -> Build Steps
