Ich hab das Rn-Board und einen Adapter Usb auf Rs232, beides bei robotikhardware gekauft. Ich habe die Hexe Datei des Beispielprogramms in c erstellt. Jetzt möchte ich dieses Programm übertragen. Ich bekomme es nicht hin. In AVR Studio 4 kann man kein Rs232 einstellen und über Bascom bekomme ich es auch nicht hin? Kann mir bitte jemand eine Beschreibung geben wie ich das hinbekomme, vielen dank. Gruß Patrick
Mit einem Adapter USB -> RS232 wirst Du nicht weit kommen. Nimm gleich einen USB-Programmer.
In der Anleitung des Rn-Boards steht drinnen dass man mit diesem Kabel auch das Controllerboard programmieren kann? Nur mir fehlen wahrscheinlich die richtige Einstellungen? Wieviel kostet ein USB Programmer?
Schau in der PDF-Anleitung nach Bootloader, da ist alles genau beschrieben...
Meinst du die Anleitung zum Board, weil so bekomm ich es leider nicht hin?
>In der Anleitung des Rn-Boards steht drinnen dass man mit diesem >Kabel auch das Controllerboard programmieren kann? Fragt sich bloß mit welcher Geschwindigkeit... Erfährungsgemäß länger als 1 Stunde (ich habs aber natürlich nicht komplett durchlaufen lassen, das wurde mir zu blöd)
Sag erst mal welches Board Du genau hast damit wir die gleiche PDF lesen.
unter Ponyprog einfach COMx auswählen (BEI SCHNITTSTELLE KONFIGURIEREN), du musst aber vielleicht mit den 4 haken von den einstellungen unten rumprodieren bis du die richtige einstellung hast und den richtigen com port suchen (es können bis zu 4 angezeig werden. programmieren geht mit fast jedem wandler, jedoch sind die einstellungen manchmal recht komisch im vergleich zu einer hardwareschnittstelle (die aber auch schneller ist.) zumindest für den anfang sollte der einfache wandler erstmal reichen.
Ich habe das Board Rn-Control 1.4, was meinst du mit welcher Geschwindigkeit?
Es dauert x1000 mal länger bis das Programm auf dem Mikrocontroller drauf ist
Mit Ponyprog klappt es nicht, es kommt nur immer is the interface properly connected, aber es ist angeschlossen, ich versteh es nicht?
Ich habe das Board zwar nicht aber unter: Per RS232 programmieren (Bootloader) ist doch alles gut beschrieben. 38400 Baud sollten doch auch keine Stunde dauern oder?
Schau mal in den Systemeinstellungen under der Harware nach, ob irgendwo ein USB-RS232 Wandler drin ist. Gefunden? - Dann in den Einstellung das Teil als Com2 oder so einstellen (ist meistens 7 oder sowas, und das kann man mit Ponyprog nicht auswählen) Viel Erfolg! @Hp-Freund: Doch, weil PonyProg per BitBanging arbeitet, und da stehen die Wandler ganz schlecht da
Ja die Beschreibung ist schon gut, ich habe auch alles eingestellt nur die unteren 2 Kästchen kann ich nichts reinschreiben beziehungsweise auswählen?
Welche Kästchen? Was muss/soll da rein? (Ich weis das nicht mehr auswendig, weil ich mich schon Länger von Windows verabschiedet hab)
das hat sich auf den anderen Beitrag bezogen. Ich habe Windwos 7 und es steht bei mir nur ein Port gerade drinnen COM 5 und da steht auch schon was mit Rs232 aber diese COM kann ich in PonyProg nicht auswählen, da geht leider nur 1 - 4.
Eben desswegen sollst du die Einstellungen ja auch so ändern, dass der Wandler Com2 oder sowas ist. Dann kann man den auch mit PonyProg anwählen
da gibts nur den Gerätemanager und dort kann man unter windows 7 nichts ändern
Hier mal ein Zitat aus nem anderen Forum (per Google gefunden :-) ) Hoi, den COM Port findest du unter Windows 7 genau da, wo es bis jetzt bei Windows XP oder Vista auch war. Im Gerätemanager... Dort kannst du einem Gewissen Adapter z.B. "USB auf COM Adapter" immer einen festen COM Port z.B. COM1 zuweisen... Also einfach Rechtsklick auf den Arbeitsplatz... Verwalten... Gerätemanger... Und da siehst du schon, wo du genau hin willst Wenn dort nichts ist, dann hast du keine Serielle Schnittstelle (COM) am Laptop oder keinen Adapter, der eine solche Schnittstelle zur Verfügung stellt. Mfg
Hab kein W7 hier aber ich denke dann brauchst Du evtl. ein Admin Konto zum ändern der Com Einstellungen...
Falls du ein makefile benutzt stünde noch folgende Option zur Verfügung: 1. Du installierst AVRDude (aber ich gehe mal davon aus, dass das schon drauf ist wenn AVR-Studio drauf ist) 2. Du öffnest das makefile und suchst nach avrdude, da sind irgendwo (direkt untereinander) Einstellungen zum Programmer und zur Schnittstelle. Das musst du so einstellen: - Programmer: "ponyser" - Port: "com5"# 3. nachdem du "make all" ausgeführt hast führst du "make program" aus - fertig!
kann das sein das mein Laptop kein COM Pot besitzt weil gerade nur das USB zu RS232 als Com angegeben wird, dort wo es stehen sollte. Geht es mit Bascom nicht? Bei mir steht dann nur (in Bascom) Log Window OPEN COM Sending Init byte aber es tut sich nichts?
Ich denke wir sollten uns für eine Variante entscheiden. Wie wärs mit Bascom per Bootloader wie in der Pdf?
Wenn du nicht weist was das ist, brauchst du dich vorerst auch nicht damit abmühen ;-) (Das ist eine Datei, die sagt was getan werden muss um eine C-Datei in eine Hex zu verwandeln) So, jetz mal von Anfang an und klar (is irgendwie ein bischen durcheinander hier) 1. Hast du ein Steckbrett 2. Hast du einen Pararellport und eine Buchse dafür um da sachen dranzulöten (+ 2 Widerstände ca. 1 KOhm)?
Hat funktioniert, habe es mit bascom hinbekommen das Programm zu übertragen.
Kann ich eine Hexfile die ich mit Avr Studio mit C erstellt habe mit Bascom übertragen oder kann man nur in basic geschriebene Sachen übertragen?
> Kann ich eine Hexfile die ich mit Avr Studio mit C erstellt habe mit > Bascom übertragen oder kann man nur in basic geschriebene Sachen > übertragen? Nein, anderes Dateiformat, C wird in Intel Hex erzeugt, Bascom kann zwar auch Intel Hex erzeugen, schreibt aber nur das eigene Bin. Warum nicht die Programmierfunktion von AVR-Studio ?
Mit AVR Studio kann man leider nicht das Programm über ein Rs232 Kabel übertragen. Weißt du eine Möglichkeit wie ich C-Programme über ein Rs232 Kabel auf mein Controller bekomme?
