Hallo, ich habe eine Frage, bin daran den HS485 BUS von Elektor für eigenes Hausbus Netz zu verwenden. Das Protokoll ist offen, somit lassen sich ja Aktoren nach Bedarf dazubauen. Die I/O Module IO4 von ELV sind auch recht praktisch. Die können einfach in Klemmdosen integriert werden. Hat jemand mit dem Protokoll schon Erfahrung? http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf Hat jemand von euch ein eigenes Interface für den HS485 schon gebaut? Oder alle das von Elektor angebotene USB-PC Interface verwendet? danke M
Ich muss sagen, ich finde das Bussystem vom ELV recht gut! Zumindest die Komponenten sind einfach, übersichtlich und Sauber verarbeitet. Ich würde es eben gerne (speizell die Geber für Taster usw...) nutzen. Die sind praktisch in Klemmdosen einbaubar ohne große Hutschienen Module verstecken zu müssen. Ich habe mir einmal ein solches I/0 Modul von Conrad bestellt. Werde dann mal die Buskommunikation ansehen. Ich hab auch im Internet schon ein PDF über den HS485 Bus gefunden. Ist zwar recht komplex, aber sicherlich überschaubar und alles anlernbar. Wenn jemand Erfahrungen mit dem Bus hat, wäre nett wenn wir hier etwas darüber unterhalten könnten... thx Michael
Gib mal bei IP-symcon.de im Forum in der Suche HS485 ein. Da wird dir geholfen, zB mit diesem Beitrag: http://www.ip-symcon.de/forum/f23/1-schritte-hs485-3040/ Gruß Helmut
Danke für den Link! jedoch befasst sich hier auch jeder mit dem Interface das ELV anbietet! Ich hab mir jetzt RS485 Interfaces und eine Input Modul bestellt. Mal sehen was da an Erfahrungen herauskommt. Danke
