Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A123 Batterien in Serie schalten
Autor: otto (Gast)
Hallo Zusammen,
ich verwende zwei A123 Batterien in Serie fuer die Versorgung von 6
Servos. Die Batterien liefern eine Spannung von je 3.3V also 6.6V
insgesamt. Die Servos sind zwar fuer die zwei Betriebsspannungen
4.8/6.0V ausgelegt, scheinen jedoch auch bei 6.6V ganz gut zu
funktionieren.
Mein Problem ist nun, dass sich die eine A123 Batterie vollstaendig
entlaedt wobei die andere auf 3.3V bleibt. Wenn ich sie dann in Serie an
ein Netzteil mit 6.6V haenge, so laedt sich volle Batterie noch weiter
auf (so ca. 4.2V) und die leere Batterie bleibt auf 2.4V...
Was mache ich falsch? Darf mann A123 Batterien nicht in Serie schalten?
Sollten sich diese nicht gleichmaessig entladen?
Gruss,
Otto
Autor: Peter Dannegger (peda)
Lithium-Ionen-Batterien brauchen immer ne Schaltung zum
Ladungsausgleich.
Beim Enladen wird abgeschaltet, wenn die schwächste Zelle schlapp macht.
Und beim Laden werden bereits geladene Zellen überbrückt, bis auch die
letzte voll ist.
Peter
Autor: Peter Bünger (pbuenger)
Du brauchst ein Ladegerät mit Balancer. Davon gibt es im
Modellbaubereich dutzende, entweder mit Netzanschluß oder mit
12V-Anschluß.
Gruß,
Peter
Autor: Marc Seiffert (euro)
du brauchst KEINEN Balancer
die A123-Zellen sind was das Balancing angeht verdmamt robust, ich nutze
sie schon sehr lange so.
ABER:
du musst die Zellen EINMAL Komplett gebalanced haben ! (Ich nehme mal an
das du identische Zellen aus der gleichen Charge benutzt)
und ich hoffe du nutzt nicht noch zusätzlich die 3,3V einer zelle für
andere Beschaltungen...gleichmäßig Entladen müssen beide Zellen schon
werden!
Autor: tripledot (Gast)
Korrekt, A123 Lithiumeisenphosphat (und nur diese!) sind relativ robust.
Falsch ist aber dass man keinen Balancer braucht.
Falsch ist auch die LiFePO4 Zellen auf 4.2V zu laden! Max. Spannung ist
3.6 bzw. auch manchmal 3.8V.
Ich würde jedem, der solcherart Fragen wie der Themenersteller stellt,
immer zu einem Ladegerät mit Balancer raten! Theoretisch kann man solche
Akkus natürlich auch mit einem Netzteil laden, es muss dabei nichtmal
stabilisiert sein. Es kommt nur drauf an, wer davor sitzt.
Peter
