Hat jemand schon einmal den Atmega1284 bzw. 1284P im AVR-NET-IO von Pollin eingesetzt? Kann man dann auch den Quarz von 16 auf 20 Mhz erhöhen?
Ich hab einen Atmega644 drin, also sollte der 1284 auch laufen. Wegen dem Quartz muss man vielleicht aufpassen wegen der Taktrate am SPI. Ich hab mal irgendwo gelesen, dass es da ein Problem gibt, Erratasheet vom ENC28J60 lesen... Grüße, Peter
Das mit dem Quarz ist easy, den tausche ich einfach mal aus. Den 1284 zu beschaffen ist etwas aufweniger ...
Hier gibts ihn: http://www.air-electronics.de/catalog/product_info.php?cPath=72_35_45&products_id=884&osCsid=701b7f4a9943a9d87f92b56c34828458 Grüße, Peter
Danke für den Tip, bin inzwischen bei CSD und überraschenderweise auch bei Pollin fündig geworden.
Hallo Ist es möglich den 1284p zu betreiben und was muss ich beachten bzw wie konfiguriere ich ihn sodass ethersex läuft.
Wie schon im anderen Thread geschrieben: Außer dem Controllertyp und dem vorhandenen Board muss man nix einstellen. Es reicht aber auch die Frage in einen Thread zu stellen oder einfach mal im Forum zu suchen.
