Hi, ich habe mich dazu entschlossen mal etwas mit Lichwellenleitern zu beschäftigen. Jetzt bin ich grade dabei eine Platine mit Eagle zu designen, wo ich auch schon LWL integrieren möchte. Auf der Platine soll ein Sender und auch ein Empfänger sitzen. Dann habe ich mal bei Reichelt gesucht, ob sie Sender/Empfänger haben, aber ich habe keine gefunden. Beim großen C hab ich dann schließlich welche gesehen (Sender: 181226-14, Empfänger: 181234-14). Die sind auch schon ziemlich teuer, aber wenigstens kann man hier mit dem Klemm-System arbeiten. So jetzt habe ich im eigendlichen Sinne 2 Fragen: Gibt es diese Sender/Empfänger noch irgendwo anders billiger, und mit besserem Datenblatt (Ich kann aus dem Datenblatt noch nicht einmal die Pinbelegung heraus lesen)? Oder gibt es vielleicht Systeme, die nur eine Ader brauchen würden? Das wäre nämlich sehr viel praktischer, ich muss leider unbedingt einen Rück-Kanal haben, obwohl der nicht sehr viel benutzt werden wird. Danke schonmal für eure Hilfe! P.S: Es gibt bei DMX4ALL einen DMX Sender/Empfänger für Funk. Weiß einer von euch, wie der Transreceiver auf der Platine heißt, und wo man den beziehen kann?
Die Apotheke mit dem blauen "C" kannst Du auch links liegen lassen. Die im Audio-Bereich üblichen LWL-Sender und Empfänger TOTX und TORX bekommt man beispielsweise bei Segor. Der TORX174 wird zum Sonderpreis von 1.79 verkauft, der TOTX178A ist mit 2.60 auch nicht viel teurer. Das ist natürlich nur eine unidirektionale Übertragung, Du müsstest also zwei Adern verwenden. Aufgrund der billigen Kunststoff-Fasern werden auch keine extrem langen Strecken überwunden, da Du aber nicht erwähnt hast, wofür Du den Kram verwenden willst, weiß ich auch nicht, worauf es Dir ankommt. Auch andere LWL-Technik gibt's bei Segor; Du muss nur den Begriff "LWL" in deren Suchformular eingeben ... Wenn man statt einer Conrad-Bestellnummer eine Typen- und Herstellerbezeichnung hat, hilft Google einem in der Regel ganz gut beim Datenblätterfinden. Noch ein Punkt, der gegen die Apotheke spricht.
Hi, danke für deine Hilfe schonmal. Also, nochmal etwas ausholen: Ich will eine serielle Datenübertragung realisieren, die mit max. 250kbaud laufen soll. Warscheinlich wird es ehr die Hälfte sein, aber ich muss für 250kbaud gerüstet sein. Dann noch ein anderes Problem: Ich muss damit wenn möglich mehrere 100m überbrücken können (max 500m). Ich habe bei Bürklin Sender & Empfänger von Harting gefunden (der Typ ist leider nicht ausgeschrieben, daher kann ich ihn ber Harting wieder nicht finden :-( ). Beide verwenden einen FSMA Stecker, was mir eigendlich ganz Recht ist, da das ganze System portabel sein soll. Bei Bürklin gibt es auch relativ billiges Kabel (88c/Meter bei 100m Abnahme). Das wäre dann auch direkt 2 adrig, also hätte ich mit den Adern kein Problem. Allderdings habe ich jetzt wieder das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie die Teile beschaltet sind, und außerdem sind sie wieder nicht ganz billig. (Die Teile kann man finden, wenn man bei Buerklin.de als Suche 98F8300 eingibt.) Wenn jemand irgendeine preiswertere Lösung, oder vielleicht ein Datenblatt für die beiden Sachen von Harting hätte, dann würde ich mich freuen.
http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/foptic/index.de.html http://www.harting.com/imperia/md/content/steckverbinderundsystemkomponenten/han2/elektro_optische_wandler.pdf schau mal da. vom aussehen her passen das welche zum buerklin bild
Also die TORX-Teile gibt es auch bei Reichelt. Ein SPDIF Signal enthaelt IMHO Frequenzen bis zu 6Mhz. Die Ueberbrueckung von 100-500Metern kannst du aber mit den dort ueblichen Plastikleitern vergessen. Da sind 10m sicherlich machbar und 20m vielleicht noch mit Glueck. Du brauchst also echte Glasfaser. Selber konfektionieren kannst du aber IMHO vergessen weil du fuer Glasfaser sehr spezielles und teures Werkzeug brauchst. Du solltest also schauen wo du ein Kabel in passender Laenge mit Stecker kaufen kannst und dann die dazu passenden Sender/Empfaenger verwenden. Eine bidirektionale Uebertragung auf einer Glasfaser habe ich noch nicht gesehen, das muss aber nichts heissen. Haben willst du das aber bestimmt auch nicht weil so ein Kabel dann ja einen Strahlteiler an jedem Ende braeuchte und das waer bestimmt teurer als zwei Kabel. Von den anderen Problemen mal ganz abgesehen. Olaf
