Hallo, ich suche ein Magnetventil 12 bis 24 V DC was mindestens 4bar aushält und für Lebensmittel geeignet ist. Ich habe vor Säfte durchlaufen zu lassen. Könnt ihr mir da was empfehlen? Die Magnetventile sollten nicht teuerer sein als 30 Euro.
ich würde was aus einem Kaffevollautomaten (15 Bar) nehmen. Allerdings sind wohl die meisten für 230V. http://komtra.de/index.php?page=product&info=395 Gruß Anja
Das wird hygienisch schwierig. Ich denke das wird mit Schlauchquetschventilen gemacht, also ein Silikonschlauch, der zusammengedrückt wird. Vlt. geht auch ein Kugelhahn. Das Problem daran ist, daß keine toten Räume vorhanden sein dürfen. Zusätzlich solltest Du noch bewerten, wie weit die Entnahmezyklen auseinander liegen und ob Reste vom Saft anfangen zu keimen. Eine Desinfektionseinrichtung sollte vlt auch vorhanden sein (Dampf oder Desinfektionsmittel). Für den Heimgebrauch könnte man auch eine Schlauchpumpe benutzen, die kann man leicht reinigen und man spart das Ventil.
Da fliesst aber HEISSES Wasser durch, Säfte haben meist Raumtemperatur.
Bei den manuell bedienten Saftspendern sind meist Schlauchquetschen im
Spiel.
Also eine Pumpe wollte ich nicht holen. Es ist für den heimgebrauch. Das Magnetventil wird auch nicht oft genutzt. Es wird nach einer Party direkt gereinigt. Also Keime sollten sich dann nicht bilden wenn es richtig sauber gemacht wird. Habe bis jetzt meine Maschine mit Pumpen gebaut. Aber habe vor eine neue Maschine zu bauen mit Magnetventilen und die Behälter mit den Getränken dauerhauft unter Druck zu setzen. Und die Flüssigkeit wird dann halt ausgegeben über das Magnetventil.
Wie setzt du das um? Mit Druckluft?
Falls du dafür einen normalen Baumarkt-Kompressor verwendest, müsstest
du die Luft wahrscheinlich noch einmal reinigen/filtern.
Meistens sind (geringe) Rückstände vom Kompressoröl, Abrieb von
Dichtungen etc. in der Luft enthalten.
Das gerät natürlich alles in dein Getränk...
Und wenn man Kohlendioxyd statt Druckluft verwendet, muss man befürchten, dass es sich im Saft löst und einen gärigen Geschmack vortäuscht. :-/ Druckluft aus herkömmlichen Kompressoren stinkt auf jeden Fall ganz übel. Und der Geruch setzt sich in wässrigen Flüssigkeiten sehr stark fest, wie jeder bestätigen kann, der schon einmal aus einem Druckluftbehälter das Kondenswasser abgelassen hat.
Morgen, also mit dem Kompressor ist mir schon bewusst. Ich nehme eine Taucherflasche. Diese Luft ist rein. Aber darum gehts mir ja auch nicht hier in der Frage. Würde halt nur mal gerne wissen ob ihr mir ein Magnetventil empfehlen könnt was meinen Anforderungen die ich oben beschrieben habe entspricht.
> Würde halt nur mal gerne wissen ob ihr mir ein > Magnetventil empfehlen könnt was meinen Anforderungen die ich oben > beschrieben habe entspricht. Fuer deine Anforderungen kommen nur Schlauchquetschventile in Frage. In herkoemmlichen Ventilen wuerden sich feste Bestandteile in deinen Saeften absetzen. Und ohne sie zu zerlegen wirst du sie auch nie 100% sauber bekommen. Da du ja von gelegentlicher Nutzung sprichst kannst du dir dann sogar das Reinigen sparen und wirfst den Schlauch hinterher weg. Bloss fuer deine 30Euro wirst du nich viel bekommen. Ausserdem brauchen diese Ventile viel Strom weil sonst das Magnetfeld nur Schlaeuche mit sehr kleinem Durchmesser erlaubt. Daher ist die Idee einen Modellbauservo zu nehmen und sich da was zu basteln sicher das beste! Olaf
