Hallo zusammen, hier sind ja bestimmt viele, die ordentlich ihren Code verwalten und dafür auch ein Versionsverwaltung wie svn, git, cvs, ... benutzen. Und das ist auch aus vielen Gründen gut so; viele Diskussionen darüber habe ich hier gesehen. Wenn ich nun zu meinen Codeteilen auch meine BRDs und SCHs und LBRs von Eagle in obiger Manier sichern möchte -- die ja durchaus in engem Zusammenhang stehen (also Code mit Schaltplan bzw. Layout und Bauteilen), dann wird es kniffeliger. Es klappt ja ganz gut, im BRD und/oder SCH das Feld ">DRAWING_NAME" mit dem Eagle-Objekt 'Text' reinzukleben, um dann fortan den mit der Versionsnummer oder -datum o.ä. angereicherten Dateinamen im Board oder Schaltplan stets aktuell zu haben. Das widerspricht aber leider komplett dem Gedanken der Versionsverwaltung. DIESE soll ja eben das Versionieren machen, nach ihren Regeln, nicht der Designer selbst über die Krücke des Dateinamens. Und wie oft habe ich mir schon den Stand n-1 versemmelt, weil ich schnell eine Änderung gemacht habe, ohne den Dateinamen hochgezählt zu haben VOR dem Speichern. Zack war die vorige Version weg weil mit der Änderung überschrieben. Nach der langen Vorrede: wie macht'n ihr das? Die Eagle-Dateien sind zwar binär, also eigentlich nicht so schön für ne Versionskontrolle, aber gehen tut das natürlich trotzdem. Wie mit Grafiken ja auch. Wie bringt ihr harmonisch Eagle-Dateien mit eurem Code in Sync? Mit harmonisch meine ich das Fehlen von manuellen Fummeleien wie eben v0.1.2 im Dateinamen. etc. Und wie habt ihr im Layout und im Schaltplan die das aktuelle Release? Bin gespannt auf eure guten Ideen! Viele Grüße, Jan.
Verschoben durch User
Da kannste das Tool nehmen: http://tortoisesvn.net/downloads SVN Repository Code kann man mergen (vergleichen) und man sieht sofort was hinzugefügt bzw. geändert wurde. Bei Boards bzw. Schematics kann man nur den Stand vergleichen bzw. den Entwicklungspfad nachvollziehen und gegebenfalls auf eine alte version springen. Da die Daten hier nicht als Text vorliegen, kann man leider nur das mit Eagle Files. Reicht aber völlig...
Hallo Jan. Einige VCS-Systeme können zumindest in Text-Datein Tags verarbeiten. z.B. /* *versionsnummer : $Rev$ */ Beim commit werden diese Tags dann jeweils gegen Versionsnummern, author etc. ausgetauscht. Experten verstecken dies Tags in Kommentarzeilen der jeweiligen Dateien. Ob Du so einen Tag in eine Eagle Datei hereinbekommst ist jedoch fraglich. Mit Tortoise, wie huhu ganz richtig bemerkt, hast Du aber ein Hilfsmittel, welches auf File-Browser Ebene das Verwalten von Versionen ermöglicht. Hier beim commit entsprechen Versionsnummern im Kommentar abzulegen halte ich für wesentlich sinnvoller, als verschiedene Versionsnummern durch den Dateinamen zu verwalten. Mit Branches stellen Dir die VCS Systeme dann ein Hilfsmittel um älter Versionen an einem komplett anderen Ort auf Deiner Platte auszuchecken. Grüsse
Ich könnte mir vorstellen, dass solche Spielereien wie Versionsvergleiche mit Eagle Dateien schwer werden. Aber sonst sollte man doch jedes svn System nehmen können. Und wenn man die Eagle Dateien als Text dort hinterlegt.
