Hallo zusammen, ich möchte eine DC Spannungsversorgung (8 Kanäle) für kapazitive Beschleunigungssensoren (5V +-0,25V; 20mA) bauen. Die Sensoren werden mti einem MQS Stecker 680 5-polig (3 Pins werden genutzt - Eingangsspannung (Sensor), Ausgangsspannung (Sensor), Ground) Die Messdaten werden dann an ein Messsystem weitergeleitet, das keine DC Spannungsversorgung bereitstellen kann. Plan ist, ein Gehäuse mit 8 Eingängen/Ausgängen zu verwenden mit entsprechendem Netzteil für die Versorgung jedes einzelnen Sensors mit 5V und 20mA. Hat jemand von euch mit so etwas Erfahrung? Muss speziell etwas für die Ground-Pins beachtet werden, um Rauschen zu minimieren?
Es kommt natürlich auf die Messkarte an, aber normalerweise kann man die Gnd-Leitungen alle auf eine gemeinsame Masse zusammenfassen und die Versorgungsspannungen auch. Damit braucht man nur eine Versorgung und einen Spannungsregler. Es sollte jeder normale Linearregler (LM7805 o.Ä.) funktionieren. Schaltnetzteile sollte man vermeiden, wenn man Rauschen nicht brauchen kann. Am besten einen konventionellen Trafo mit Brückengleichrichter und großzügig dimensionierten Siebelkos vor dem Spannungsregler verwenden. Den Spannungsregler mit den üblichen 100nF verblocken. Grüße, Peter
Hallo Peter, die Messkarte ist von der Firma LMS und sehr hochwertig, verschiedene Filteroptionen (Hoch- Tief- und Bandpass) sind gegeben. Bezüglich des Rauschens habe ich aber so meine Bedenken. Ich wollte eigentlich einen Netzadapter (Mascot- RS Components Nr. 278-7692) verwenden. Und wie du geschrieben hattest, alle GND-Leitungen und Versorgungsspannung jeweils auf eine Masse. Gibt es für deine Lösung einen Standardschaltplan?
