Hallo, ich bin auf der suche nach einem halbleiterrelais od ä. welches ein ton bzw. toff von nicht mehr als ca. 20ns aufweist. max. (geschaltete)Spannung ca. 200 - 300 V, max. (geschalteter)Strom wenige mA. steuerspannung: idealerweise TTL bzw 3V3 zweck: piezoschwinger(Kondensator - ähnlich) welcher abwechselnd als Aktor und Sensor arbeitet, soll abwechselnd an die "sendeschaltung" bzw. "Empfangsschaltung" geschaltet werden. im sendebetrieb wird auf die oben genannten 200 - 300 V geladen(anschließend entladen) danach von der sendeschaltung getrennt und auf die empfangsschaltung gelegt(f =1 kHz). => um zu verhindern dass die 200 - 300 V in der empfangsschaltung schaden anrichten, sollen die beiden kreise durch einen "wechselschalter" getrennt werden. dannke im voraus !
was dann einer Anstiegsgeschwindigkeit von 10000V/µs entspricht...
ja, hab ich auch ausgerechnet. deine reaktion lässt darauf schließen dass dieser wert ungewöhnlich hoch ist; richtig ? es gibt einen sog. "T/R switch"(mit besagten ton/toff) bis 100 V, also dachte ich, dass es sowas auch für höhere spannungen geben müsste.
naja, wenn schnelle OPs 1000V/µs schaffen und ultraschnelle 2000V/µs ist das schon sportlich. Was nicht heisst, dass es nicht geht. Aber mal eben so von der Stange?
300V in 20ns zu schalten sind sportlich aber machbar. Die Schalter gibt es zu kaufen sind aber N-Schalter, keine P. Ab 2k Euro, pro Stueck. Allenfalls kann man's guenstiger machen. Die Fragestellung laesst aber auch eine andere Loesung zu. Man moechte ein Piezoelement als sender benutzen und muss dabei 300V anlegen. Im Empfangsfall kommen noch Mikrovolt zurueck. Das ist Standard bei Ultarschallscannern. Ich wuerd die andere Seite des Piezos, der normalerweise auf GND liegt als Sensor verwenden.
an die lösung mit der masse hab ich nicht gedacht. nur wie soll das funktionieren fließt bei diesen mikrovolt kein strom gegen masse ab (noch hinzu kommt dass ich die "empfangsspannung" gegen masse messen werde? um am masseanschluss spannung messen zu können muss man da noch schaltungstechnisch tricksen oder ? Danke !
Das GND Ende des Piezo wird im Sendefall mit einem Mosfet dort gehalten. Im Empfangsfall muss das andere Ende des Piezos mit einem Fet festgehalten werden. Ich rede explizit von Festhalten. Wenn man da einen Linearverstaerker hat, produziert der moeglicherweise zuviel Rauschen, das direkt kapazitiv durch den Piezo auf den Empfaenger geht und den saettigt. Ist nur so ne Idee. Was machen denn die anderen Ultraschallsysteme ? Mir scheinen 20ns Umschaltzeit auf der kurzen Seite.
