Forum: FPGA, VHDL & Co. Synthese scheitert. Anfänger fehler ?
Autor: Daniel (Gast)
wer kann mir bei meinem Anfängerfehler helfen ?
Ich möchte bei auftreten eines Signals "ale" eine Adresse aus einem
"inout"-Vector und einem "in"-Vector zusammensetzen, speichern und an
einem Ausgang zur Verfügung stellen. Synthese klappt leider nicht:
Xst:1710 - FF/Latch <addr_19> (without init value) has a constant value
of 0 in block <bus_couple>. This FF/Latch will be trimmed during the
optimization process.
Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <addr_18> (without
init value) has a constant value of 0 in block <bus_couple>. This
FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
für den gesamten Vector...
entity bus_couple is
   port ( din       : out    std_logic_vector (15 downto 0);
          clk      : in    std_logic;
          cpu_rd_n  : in    std_logic;
          cpu_wd_n    : in    std_logic;
          ale      : in    std_logic;
          dout      : in    std_logic_vector (15 downto 0);
          addr      : buffer std_logic_vector (19 downto 0);
          addr_a     : in    std_logic_vector (3 downto 0);
          bus_out   : inout std_logic_vector (15 downto 0));
end bus_couple;
architecture BEHAVIORAL of bus_couple is
  signal shiftAle : std_logic_vector (2 downto 0);
  signal setAddr : std_logic;
begin
process (clk)
   begin
        if (rising_edge(clk)) then
     if (shiftAle = "011") then  -- Positive Flanke von ale erfassen
    addr <= addr_a & bus_out; -- nach 2 Zyklen Adresse von
                                    Bus und Adressleitungen
zusammensetzen
           else
          addr(19 downto 0) <= addr(19 downto 0);
     end if;
        end if;
end process;
shiftAle <= shiftAle(1 downto 0) & ale;  -- ale Signal shiften und auf
shiftAle abbilden
bus_out <= dout when (cpu_rd_n='0') else -- cpu_rd_n legt dout auf Bus
           (others => 'Z');
din <= bus_out when (cpu_wd_n='0') else  -- cpu_wd_n legt Bus auf din
       (others => 'Z');
end BEHAVIORAL;
Vielen Dank !
habe das Problem selbst gefunden.
Lag am shiften (shiftAle) ausserhalb von process.
Grüße
Autor: Georg (Gast)
Wieso verwendest du "buffer" für "addr" ?
Aus Verzweiflung ;-). Ist inzwischen "out".
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
