Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ad-Wandlung am PIC und Hiperterminal-Problem
Autor: Chris (Gast)
HAllo,
Ich bin noch ein Anfänger mit dem folgenden Problem. Ich habe ein
Zigbee-Modul mit einem PIC18 MCU. Ich möchte ein Signal übertragen, habe
aber ein Problem mit der Darstellung am Empfangs-Hiperterminal. Ich habe
das Signal  am 10bit AD-Wandler angeschlossen und die Digitaldaten in
den Sendepuffer übertragen:
Sender:
unsigned int16 adresult; //AD-Wert
//Einstellung der Register für AD-Wandlung
while (1)
//Start AD-Wandlung
//Warten bis Convert-Ende, dann:
adresult = ADRESL;        //Get the 8 bit result
adresult += (ADRESH << 8) // Get the 2 bits MSB result
FlushTx();  // löschen des Sendepuffer
WriteData(adresult); //senden der Daten
Empfänger:
for (i=0; i < rxFrame.Payloadsize; i++)
consoleput(rxFrame.Payload[i])         // hier wird byteweise ausgelesen
void consoleput(Byte C) //hier wird byte für byte an Terminal übertragen
while( !consoleIsPutReady() );
TXREG = c;
Jetzt mein Problem. Auf dem Hiperterminal bekomme ich nichts lesbares.
Muss ich die Werte erst umwandeln? Wie mache ich das?
Hoffe auf Hilfe!
VG
Autor: Master Snowman (snowman)
1. glaube ich nicht, dass der sendebuffer aus uint16 besteht sondern aus
uint8. also übertrage die beiden ADC-bytes auch als solche und setzte
sie dann beim empfänger zusammen.
2. möglicherweise wird bei "adresult += (ADRESH << 8)" der shift zuerst
ausgeführt (dann ergibt deine klammer immer null) und wird dann addiert.
mach mal das so (ich weiss, es gibt elegantere lösungen):
adresult = ADC_highbyte;
adresult <<= 8;
adresult += ADC_lowbyte;
3. wenn du den wert aber sowieso wieder via hyperterminal byteweise
überträgtst, wieso dann überhaupt zu einem uint16 zusammensetzen?
fazit: belass das messresultat so lange als 2 bytes bis zu dem punkt, an
dem du den wert zum berechnen oder anzeigen brauchst; das wäre in deinem
fall nach dem hyperterminal.
Autor: Chris (Gast)
Danke für die antwort. Punkt "4" macht Sinn! Ich übertrage also ADRESH
und ADRESL byteweise zum Empfänger und sende es dann byteweise zum
Terminal. Was muss ich denn machen, dass im Terminal diese 2 bytes
(ADRESL + ADRESH) als ein 10-Bit Wert angezeigt werden. Also z.B. soll
die Bitfolge 0b00000111 (AdDRESH) und 0b11111111 (ADRESL) am Terminal
als 3 Volt angezeigt werden.
ich vermute mal, dass dein terminal deine "anzeige" ist? also muss das
terminal programmiert werden (geht das?) oder dann muss die letzte
instanz vor dem terminal die umrechnung vom 10bit-ADC-wert in die
einzelnen char-zeichen machen und diese zeichen dann einzeln an dein
terminal senden. kommt halt darauf an, ob dein terminal die letzte
"funktion" ist...
es wäre sehr hilfreich, wenn du ein schema zeigen könntest, wie das mit
zigbee, PIC18, terminal etc alles zusammen geschlossen ist..
