Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenz DDFS
Autor: Burkhard (Gast)
Hallo Mikrokontollerforum,
hat sich jemand von euch schon mal mit einer DDFS befasst.
Ich habe Code von Lothar M. dazu gefunden, nur ist mir nicht klar wie
ich die Frequenz einstelle und nach welcher Auflösung. Wie funktioniert
diese Einstellung? sind die 8 Bit unter "Freq_Data" von x01-xFF
einstellbar? Welchen Frequenzbereich wird reguliert?
Mit freundlichen Grüßen,
Burkhard
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Dann packen wir mal unsere Finger aus und beginnen abzuzählen... ;-)
Der Akkumulator ist 21 Bits breit.
  signal Accum   : unsigned (20 downto 0) := (others=>'0');
  alias  Address : unsigned (6 downto 0) is Accum(Accum'high-1 downto Accum'high-7);
  alias  Sign    : std_logic is Accum(Accum'high); -- MSB
Ein kompletter Zyklus ist also nach Sign&Adress = 256 Zählschritten der
obersten 8 Bits des Akkus durchlaufen.
     wait until rising_edge(CLK);
     Accum <= Accum + unsigned(Freq_Data);
Der Wert von Freq_Data wird auf wird auf die unteren 8 Bit des Akkus
aufaddiert.
> Wie funktioniert diese Einstellung?
Freq_Data wird auf den Akku aufaddiert und die obersten 8 Bit
> sind die 8 Bit unter "Freq_Data" von x01-xFF einstellbar?
Sie sind genau genommen von x"00" bis x"FF" einstellbar. Wobei x"00" in
einer Gleichspannung resultiert, weil ja der Akku nicht mehr
weitergezählt wird.
Mit Freq_Data=1 braucht ein kompletter Sinusdurchlauf 2^21 Takte des
Systemtaktes. Mit Freq_Data=2 sind es nur 2^20 Takte...
In Zahlen: wenn CLK 50 MHz sind, dann kommt mit Freq_Data=1 eine
Frequenz von ca. 24Hz heraus, mit Freq_Data=2 sind es 48Hz, mit
Freq_Data=3 sind es 72Hz...
Als Formel könnte man das so schreiben:
fdout = (fclk/2^21) * Freq_Data
mit fdout = Sinusausgangsfrequenz
und fclk = Taktfrequenz
Damit ergibt sich dann die höchste Frequenz zu 23.8Hz * 255 = 6080Hz.
Die Auflösung zwischen 2 Frequenzen ist der Schritt von fclk/2^21 =
23,8Hz.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Einen scheusslichen Sinus hast du da implementiert, Lothar, schäm' Dich
Den muss man noch schwer filtern. :-)
Autor: Segor (Gast)
filtern muss man eh, wenn man was damit anfangen will
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
