Halloechen... Es geschehen noch Zeichen und Wunder... Wir entwickeln eine neue Rapic Control Unit Platform... Viele Dinge stehen noch nicht fest, aber wir wollen einen 32bit Microcontroller verwenden und diesen soll man ueber GPRS updaten koennen. Das Board wird einen zweiten 8bit Microcontroller erhalten um einen sauberen Shutdown des 32bit Controllers zu ermoeglichen. Wie macht man das am besten so das es moeglich ist ein Update via GPRS zu machen. Wahrscheinlich nutzen wir das Siemens MC35i, da wir ein externes Modul bevorzugen. Irgendwelche Ideen wie man sowas macht? Gruesse
Ersatmal angucken wie man einen solchen Proz. mit Kabel updaten kann, die man nur an den 8-bitter anschließt dann den 8bitter nur mit uart oder so versorgen und dann gprs anstatt von uart nehmen
Der reale Daniel Düsentrieb wüsste, wie man das macht getreu dem Motto: "dem Inschinör ist nichts zu schwör"! Da ich mich als realer Nachfolger dieses großen Erfinders fühle, hier meine Vorgehensweise: Zuerst die ganze FW übertragen (mit Checksumme), danach Plausicheck und zum Schluß den neuen code vom Bootmanager ins Flash brennen lassen. Dann den Proz resetten (entweder per Endlosschleife und Watchdog oder extern).
Frage ist, ob der 8bitter so problem los genug Speicher hat um die ges. firmware erstmal zu laden ansonsten einfach blockweise übertragen und flashen
Die Frage die mir sich stellt ist die, ob man bei aktuellen Projekten vielleicht auch aktuelle GSM Hardware einsetzen sollte? Gibt es das MC35 überhaupt noch zu kaufen??
Wieso denn unbedingt einen 8-Bitter? Ich würde für das Update einen STM32101 und ale Hautprozessor einen STM32F103 z.B nehmen. Letzterer kannst Du über UART gequem updaten. Gruß Tom
Wieso zwei µCs? Der µC empfängt das update, verifiziert es, speichert es (externes EEPROM/Flash/Microsd) und rebootet. der Bootloader schaut im externen Speicher nach einer gültigen Signatur, wenn vorhanden: Update flashen, bei Erfolg Signatur löschen, fertig.
Sorry habe was wichtiges vergessen... GPRS soll erstens eine reine Kommunikation zwischen einem Backend und der Hardware erlauben... GPRS soll zweitens ermoeglichen das das Program der Hardware erneuert werden kann... Wie unterscheidet man zwischen beidem...???
