Hallo, ich will hier ein Design auf einem anderen Board laufen lassen, als das eigentliche Zielboard. Ich habe alle Ports weggenommen, die ich nicht brauche. Jetzt stelle ich im Pin File fest, dass VCCIO Settings nicht mit der tatsächlichen Beschaltung zusammenpassen, auf dem Board sind 1.8V auf die fraglichen IO Bänke geschaltet und das gibt auch das pin File der Synthese des eigentlich für dieses Board gedachten Designs aus. Beim Vergleich der pin Files ist mir aufgefallen, dass bei der Behelfslösung diese Bänke als 2.5V angegeben werden. Ich nehme an, dass jetzt, wo kein Pin in dieser Bank ist und damit auch kein IO Standard vorgegeben der default Standard von 2.5V gewählt wird. Die Frage ist: Kann das ein Problem sein? Die Beschaltung auf dem Board passt getesteter Weise. Aber kann es sein, dass der FPGA Schaden nimmt, wenn er da eine andere Spannung eingestellt hat? lg Matthias
Du hast jetzt gar nicht geschrieben, won welcher FPGA-Familie die Rede ist. Lies mal im Datenbuch nach, da steht bestimmt genaueres zu dem Thema. By the way: Der default-IO-Standard lässt sich einstellen. Assignments > Device > Device and Pin Options > Voltage. Und ein Pin nimmt dann Schaden, wenn Du ihn außerhalb der Spezifikation betreibst, also wenn z.B. eine Spannung außerhalb der zulässigen Grenzen anliegt.
Hallo, sorry, es handelt sich um einen Stratix III. Derzeit stehe ich auf dem Standpunkt, dass die Spannungen auf dem Board ja passen, also wird auch nichts schiefgehen. Blöd wäre es, wenn VCCIO, die von Quartus für identisch gehalten werden, intern zusammengeschalten werden, da könnten dann nach meinem Verständnis doch noch falsche Spannungen aufeinandertreffen. Aber das will ich mal nicht glauben, dass es so ist. lg Matthias
Also gut, geraucht hats jedenfalls nicht, also dürfte es gut gegangen sein :) . lg Matthias
