Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD 128x64 Darstellungsproblem
von Andy (Gast)
ich steuere gerade ein Display 128x64 an.Funktioniert auch recht gut.
Nur wenn ich Zahlen darstelle die sich verändern löscht es die
vorherigen Pixel nicht. Wenn ich ein lcd_clear mache flackert das bild,
wie kann man sowas umgehen?
von holger (Gast)
Du musst halt die vorher gesetzten Pixel löschen.
Wenn du deine Zahl malst also die nicht gesetzten
Pixel auch auf 0 setzen.
von Andy (Gast)
Hier ist die Funktion (ist aus dem Forum) habe unten versucht die Pixel
zu drehen die nicht gesetzt werden, geht auch schon besser hat aber
immer noch fehldarstellugen.
void lcd_putc(uint8_t* font,uint8_t chr)
  uint8_t x,page,bit,data,cnt=0;
  if (font_char_present(font,chr)==1)  // print only if letter is
present in font
    if ( ( (cursor_x + font_char_width(font,chr)) <128)  &&
((cursor_y+font_char_height(font))<=64))  // only print leeter if it
fits in screen
      uint16_t offset= font_start_offset(font,chr);  // get the position
of the first byte in font-array
      for(page=0;page<=(font_char_height(font)-1)/8;page++)  // write
all pages(rows)
        lcd_write_cmd(LCD_SET_PAGE|((cursor_y/8)+page),CHIP1|CHIP2);  //
calc the current page
        if (cursor_x<64)  // set cursor to its poition (0 on the
inactive controller so it can start directly on chip change)
          lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|cursor_x,CHIP1);
          lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|0,CHIP2);
        else
          lcd_write_cmd(LCD_SET_ADD|(cursor_x-64),CHIP2);
        for (x=cursor_x;x<cursor_x + font_char_width(font,chr);x++)
//fill "pages"
          data= pgm_read_byte(font+offset+cnt++);
          if ( page==font_char_height(font)/8)
            data>>=8-(font_char_height(font)%8);  // if char height is
bigger than 8 we have to remove some leading zeros
          #ifdef FASTTEXT                // this is much much faster
than using set_pixel (see discription in header file)
          if (cursor_y%8==0 )
            if (x<64)
              lcd_write_data(data,CHIP1);
            else
              lcd_write_data(data,CHIP2);
          else
          #endif
        //  if ((data&(1<<bit))==0)
          //  lcd_fill_rect(x,cursor_y,5,10,WHITE);
            for(bit=0;bit<8;bit++)
              // lcd_set_pixel(x,cursor_y+page*30+bit,WHITE);
            //lcd_set_pixel(x,cursor_y+page*8+bit,WHITE);
            //else
              if ((data&(1<<bit))!=0)
               lcd_set_pixel(x,cursor_y+page*8+bit,BLACK);
            else
        //  lcd_fill_rect(x,cursor_y+page*8+bit,5,10,WHITE);
        #ifdef FASTTEXT
        if(cursor_y%8==0)
          if (x<64)
            lcd_write_data(0,CHIP1);
          else
            lcd_write_data(0,CHIP2);
        #endif
      cursor_x += font_char_width(font,chr)+1;
von Andy (Gast)
Hat kiner eine Lösung?
