Hallo, ich habe 3 bzw. 4 Messgeräte die ihre Messdaten über RS232 (19200 Baud) senden. Diese Daten möchte ich auf einem PC aufzeichnen (mit VB in Datei schreiben). Jetzt suche ich nach einer einfachen Möglichkeit das jeweilige Messgerät an den PC zu koppeln. Die Umschaltung der Geräte ist nicht zeitkritisch, ca. 2-5 sek sind ausreichend. Ich hatte mir gedacht Reedrelais für die Umschaltung zu verwenden. Gibt es einen besseren Vorschlag dazu? Nun zu meinem eigentlichen Problem: Ich möchte die Umschaltung vom PC aus auch über die RS232-Schnittstelle machen. Leider hab ich dazu überhaupt keinen Plan. Wie macht man das? Bin für alle Vorschläge dankbar. Gruß BaschtelBasti
Hallo Du könntest RTS und DTR zum schalten verwenden. Ich schalte mit DTR ein Relais. Zum testen benutze ich folgendes Programm: #!bin\perl use Win32::API; use Win32::SerialPort qw( :STAT 0.19 ); use strict; my $portObj = new Win32::SerialPort ("COM1") || die "Can't open COM1:\n"; while (1) { $portObj->dtr_active(1); sleep (2); $portObj->dtr_active(0); sleep (2); } Gruß Joachim
