Hallo zusammen, ich möchte aus einer Eingangsspannung von 5V über einen Step-Down-Regler eine Ausgangsspannung von 3,3V machen. Ich habe allerdings nur den Step-Up Controller TPS61085 zur Verfügung. Kann ich durch Umbeschaltung den Controller zu einen Step-Down-Controller machen? Ich hab gesehen, dass das beim MC33063 geht. Klappt das dann auch bei jedem Regler? Gruß Maik
Beim TPS61085 klappt das auf keinen Fall. Grund: Blockschaltbild im Datenblatt. Da fehlt einfach die komplette Bootstrap-Geschichte für den Schalt-Mosfet. Wenn externe Bauteile erlaubt sind, kann man sich natürlich mit einem PNP-Transistor und entsprechender Beschaltung einen High-Side-Switch bauen, der vom Schalt-Mosfest des Reglers gesteuert wird.
> was für'n umstand. würde ich von abraten. Ich auch! Es gibt sehr schöne StepDown-Bausteine, z.B. LM2576 (oder dessen Derivate von diversen Billigheimern). Damit kannst Du mit sehr wenig externem Aufwand ganz passable Wandler hinkriegen. Wie viel Watt soll der denn eigentlich so machen?
Ich kenne die genaue Anwendung nicht aber bei dieser Anwendung könnte auch ein Low-Drop Festspannungsregler passen. Hat es einen konkreten Grund warum du einen Abwärtsregler benutzen möchtest?
