Forum: HF, Funk und Felder Si570 LVDS Ausgang zu CMOS Ausgangspegel umsetzen
Autor: Tom (Gast)
Hallo ich habe hier einen XO Si570 in der LVDS Variante.Das Zielsystem
was mit dem Ausgang des Oszilators verbunden ist,verlangt allerdings
einen CMOS Pegel.Beim LVDS liegt die Pegelmitte bei 1,2 Volt und die
Spitze bei 1,4 Volt zu 1,0 Volt was einem Hub von 400 milli Volt
entspricht.
Die Signalmitte müsste für CMOS Pegel bei 2,4 Volt liegen.Also müsst ich
den Pegel mit einem Level Shifter anheben.Die max Nutzfrequenz die am
Ausgang benötigt wird liegt bei ca 120 MHz.
Nun zu meiner Frage:
Das Signal wechselt beim LVDS von CLK+ zu CLK- und beim CMOS gibt es nur
CLK+ als Ausgang.Wie müsste ich den LevelShifter
beschalten(Aufbauen)damit er aus den zwei Signalen(Parallel)eins macht?
Oder reicht es den CLK+ Ausgang zu verwenden?
Kennt jemand Schaltungsbeispiele für LevelShifter?
Oder andere Methoden den Pegel anzupassen?
MfG Tom
Autor: tinman (Gast)
nimm z.b. PO100HSTL23A von Potato Semi, damit geht locker bis 500MHz. Es
gibt auch andere IC's, such im forum nach si570
Autor: Tom (Gast)
Ich hatte eher an eine Versuchsaufbau ohne IC`s gedacht.Mit Transistor
oder Ringkernüberträger.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Tom (Gast)
Wenn du ein fitter Funkamateur bist, wickelst du dir einen einfachen
BALUN mit ein paar Windungen auf einer großen Ferritperle oder
Doppellochkern. Wenn nicht, wirst du sehr lange sinnlos rumfummeln. ;-)
Falk
Autor: Tom (Gast)
Ja das wäre doch mal ne Idee,Ringkerne hab ich irgendwo noch rumliegen
und doppel Kerne glaube ich auch.Mal ein paar Versuche machen.Danke
erstmal für den Denkanstoß.
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
daher mein vorschlag, wenn es aber zu fuss sein muss guck hier :
http://www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml
Autor: Tom (Gast)
Die Platine ist schon mit der Ansteuerung des Si570 also
Frequenzanpassung fertig.Sie ist aber für die CMOS Variante vorgesehen
so das ich mit der LVDS Variante und dem CLK+ Pin des Si570 keine
Frequenzeinstellung am CPLD bekomme deswegen die Frage der
Pegelanpassung.Es geht nur darum den Ausgang des Si570 LVDS Pegel auf
CMOS Pegel anzupassen.
Tom,
also, du hast fertige platine, willst keine bauteile kaufen bzw. nicht
auf die bauteile warten (sondern einfach etwas was in der schublade
vorhanden ist verwenden), es muss auch klein sein damit ist zwischen den
CPLD und SI570 passt, richtig?
Ich habe zwar den PO100HSTL23A vorrätig (und der ist definitv nicht
grösser als ein trafo), bin aber gerade im urlab kann also nicht sofort
helfen. Bleibt also DIY lösung.
Es haben schon andere versucht (auch über trafos wobei das ging gar
nicht gut), ein BF199 scheint gut genug zu sein, siehe:
http://py2wm.qsl.br/SDR/Si570/LVDS_TTL_conv.html
Autor: Tom (Gast)
So übel es vieleicht für den Leser hier klingen mag ja genauso ist es.
Ich werde morgen mal den LevelShifter mit dem BF199 bzw. einem anderen
ausprobieren.
ach übel ist es nicht, der SI570 kostet auch einiges da will man nicht
nochmal geld ausgeben, dazu ist es nicht schwer eine falsche version zu
kaufen (speziel bei den lieferzeit klickt man schneller als man lesen
kann wenn man irgendwo eins gefunden hat).
