Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FM modulation Demodulation
von Johannes (Gast)
Hallo, ich versuche gerade eine FM Modulation inkl. Demodulation in
Matlab zu implementieren.
Beim Versuch mit einem Zwischenfrequenzfilter (FIR-Linearphasig,
Grenzfrequenz nach der Carsonformel für hohe Qualität geschätzt) das
Modulierte Signal Bandzubegrenzen steigt der THD enorm an, in einem
Ausmaß wie es sich nicht mit der Theorie deckt.
Woran kann das liegen?
    mfG Johannes
P.S.: ohne ZF-Filter funktioniert das System perfekt. FS = 384000 Signal
wird in matlab erzeugt, Sinus einer Länge von 10 000 000 taps und einer
Frequenz von 200 Hz. Desweiteren wird auch nach dem Demodulator auf die
Audio Bandbreite begrenzt (FIR, phasenlinear).
von Detlef _. (detlef_a)
Interessant! Bißchen wenig infos um was sagen zu können: ZF, ZF filter,
Hub, Audiobandbreite???  Poste doch mal den code.
Cheers
Detlef
von Johannes (Gast)
Also das ZF filter, ist ein FIR Filter hoher ordnung welches die
Bandbreite nach der Carson Abschätzung begrenzt. (Linearphasig)
Hub wurde  zu 45kHz gewählt.
Audiobandbreite wurde von 20kHz ausgegangen.
Eine änderung des Hubs ändert den Klirr nur geringfügig.
BHF ist berechnet Nach Carson zu: BHF = 2*(Hub+2*BNF)
Aha, ein FIR Filter hoher Ordnung. Jetzt ist ja alles klar :-/
http://www.catb.org/esr/faqs/smart-questions.html
Cheers
Detlef
