Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nachschaltung für Uhr
von yenlo (Gast)
Moin,
ich habe hier eine Uhrenschaltung via Atmega8 realisiert. Die Ausgabe
geschieht dabei via Multiplex an 7-Segment(en); die Zeit läuft derz noch
asynchron über einen Uhrenquarz. Für die Taktung der 7-Segmente greife
ich auf den internen Takt zu. Die 7er(CA) hängen bei mir am ULN2003 und
CA am Transistor.
Als Stromversorgung habe ich einen fertiges 5V Netzteil genommen.
Soweit läuft die Uhr super und jetzt nach gut einer Woche noch
sekundengenau (nur der Alarmpiezo muss dringend etwas gegen etwas
Weckfreundlicheres getauscht werden).
Jetzt möchte ich gerne eine Nachtschaltung auf Knopfdruck oder LDR
realisieren, stehe aber auf dem Schlauch, wie ich das am geschicktesten
machen kann.
Am liebsten wäre es mir die Spannung auf Knopfdruck stumpf vorne am
Eingang auf 3V abzusenken, dann habe ich die Segmenthelligkeit, die ich
benötige und der Atmel läuft noch problemlos.
Softwarelösung? Da muss ich gestehen, dass ich trotz etlicher PWM
Beiträge nicht kapiert habe, wie ich die Frequenz passend runterdrehe.
Die 7-Segmente laufen im Multiplex via Timer1. Wie spielt denn da der
PWM rein, dass die Darstellung nicht aus dem Tritt kommt, bzw. wie
ändere ich per Tastaturevent das Setup für den PWM ohne dass die
Interruptroutine aus dem Tritt kommt?
Wie habt Ihr das bei Eurer Uhr realisiert?
von Düsendieb (Gast)
Da Du multiplext, einfach ein paar Leertakte einfügen bei denen kein
Segment an ist
von Peter D. (peda)
von yenlo (Gast)
Ah, dann muss ich eigentlich nur OCR1A als Vergleichswert anpassen, was
ich auch ausserhalb der Interruptroutine machen kann, oder? Werde ich
heute Abend mal angehen.
