Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interupptproblem
von avusgalaxy (Gast)
Hi.
Ich möchte bei meinem AT90S2313 den Interuppt so einstellen, das jede
Änderung den Interuppt auslöst.
         ldi temp, 0b00000001  ;INT0  konfigurieren
         out MCUCR, temp
Die anderen 3 Interuppt's, fallende, steigende Flanke und negativ
funktionieren super, nur dieser nicht. Ich nehme das Programm vom
Tutorial.
mach ich da was falsch?
von Momo (Gast)
Hast interrupt enabled
ja, geau wie beim Beispiel...
Wenn ich aus 01 z.B. 10 mache, dann geht es
von Mr_Boertsch (Gast)
Schau mal im Datenblatt des 2313 nach.
Dort wirst du sehen, dass die Tabelle für das MCUCR Register so
aussieht:
ISC01   ISC00   Description
  0       0     The low level of INT0 generates an interrupt req
  0       1     Reserved
  1       0     The falling edge of INT0....
  1       1     The rising......
Ich denke das Tutorial ist für einen anderen Typ geschrieben
Also um es genau auszudrücken.
Diese Funktion gibt es nicht beim 2313. Jedenfalls in meinem Datenblatt
nicht.
Für mega's gehts.
von ...HanneS... (Gast)
Da der 2313 dieses Feature noch nicht hat, musst du in der ISR das Bit
ISC00 toggeln. Somit schaltet die steigende Flanke auf fallende um und
die fallende auf steigende.
von peter dannegger (Gast)
Komisch.
Ich sehe mir immer das Datenblatt an, von genau dem Typ, den ich
programmieren will.
Und wenn da ein Feature nicht drinsteht, käme ich gar nicht erst auf
die Idee, mich zu wundern, daß es auch nicht funktioniert.
Peter
Mach ich auch so, muss aber noch viiiiieeeeeel lernen.
(und lerne schon allerhand aus den Fehlern Anderer...)
...HanneS...
