Hi *, ich möchte eine USV für meine Schaltung bauen und benötige dafür eine Ladeelektronik für Bleiakkus 6V, die die Last, also meine Schaltung, je nach Verfügbarkeit aus dem Netz- teileingang oder aus dem Bleiakku versorgt. Idealerweise beträgt die Ausgangsspannung 5V, was ich zur Not aber auch mit einem LowDrop Regler hinbekomme. Achja, wenn die auf Batterie läuft, sollte eine LED an sein, genauso bei Akkufehler oder -defekt und wenn der Akku gela- den wird. Und wenn der Akku mal leer ist, darf die nicht den ganzen Strom in die Ladung verpulvern, sondern soll auch noch was für meine Schaltung über lassen. Habt ihr Anregungen? Dankeschön, Christoph
Eine möglichkeit wäre zwei redundante Batterien zu nutzen, und diese alternierend zu belasten. Und natürlich einen Schaltregler nehmen, weil der einen höheren Wirkungsgrad hat als ein Festspannungsregler. Für die LED würde ich natürlich eine eigene Batterie nehmen, da diese ja nur leuchtet.
