Hallo zusammen, ich möchte aus meinem PC bzw. meiner Soundkarte das Audiosignal in ein Mikrofoneingang einspeisen. Folgende Problematik: Beim Mikrofoneingang handelt es sich um einen Eingang für ein Kondensatormikrofon mit einer Phantomspeisung von ~8V. Das Mikrofon, wenn es angeschlossen ist, liefert eine Amplitude von von ca. 250 mVss und besitzt einen Widerstand von 5 kOhm. Der Eingang selber hat einen Widerstand von 16 kOhm, wenn das Gerät ausgeschalten ist, wenn es eingeschalten ist zeigt mein Multimeter nix an???(Warum?) Der Audioausgang hat einen Widerstand von 110 Ohm. Pegel ist variabel einstellbar. Was muss ich tun, um das Signal sauber in den Eingang zu bekommen? Stichworte: 1. Gleichspannung herausfiltern (eventuell über Hochpassfilter?) 2. Pegelanpassung (Spannungsteiler mit Poti?) 3. Impedanzen anpassen/wandeln (keine Ahmung) 4. Vielleicht Übertrager einsetzen? Ich habe viele Ideen, aber keine konkrete Ahnung von Signalübertragungstechnik. Wer kann mir helfen? Vielen Dank. Grüße, Peter.
Du fügst einen Kondensator (10µF sollten es tun, + Richtung Mikro) in die heiße Leitung ein und stellst den variablen Ausgang auf die 250 mVss ein. Spannungsteiler zu verwenden ist auch mgl.
Hi, danke erstmal für deine Antwort. Was aber mache ich mit den Impedanzen? Kann ich die so belassen, oder benötige ich hier noch eine Anpassung? Grüße, Peter.
Der Ausgang ist niederohmiger als der Eingang. Nachdenken wegen Problemen lohnt da nicht...
Nicht dass ich dir nicht trauen möchte, aber sieht dies jemand genauso wie mein Vorredner? Ich sehe dies im Übrigen genauso, muss allerdings sicher gehen, dass der Eingang nicht beschädigt wird und die Audiosignale möglichst unverfälscht übertragen werden. Vielleicht kann noch jemand seinen "Senf" dazugeben, der von dieser Materien ebenfalls Ahnung hat. Grüße, Peter.
Wenn Du ganz viele Sorgen hast, kannst Du die Masse / Cold-Leitung auch
noch mit einem gleichen Kondensator versorgen. Die Kondensatoren sollten
>63V spannungsfest sein.
