Hallo Hat jemand Erfahrungen mit dem WIZ812MJ gemacht und kann mir bitte weiterhelfen?? Könnte dringend Hilfe gebrauchen. Ich weiß das es jede Menge fertige codes bzw Infos im Netz gibt. Die habe ich mir auch alle zur Hilfe genommen. Aber ich schaffe es einfach nicht eine Verbindung zwischen PC und meinen Board zubekommen. Verwende einen Atmega32L mit 8MHz Takt. Ich denke das die Hardware richtig aufgebaut ist und das Problem in der Software oder in den IP-,Mac-, Standardgateway- Adress Einstellungen liegt. Ich habe jetzt mal meinen kompletten Code angehängt und würde euch bitten, den mal durchzusehen. Ich versteh einfach nicht was falsch sein könnte!! Bin für jeden Hinweis dankbar!!! Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!! DANKE!! mfg
Hallo, ich stehe momentan vor (fast) dem selben Problem. Nur bevor ich an einen Webserver denken kann, muss bei mir erst einmal der "Ping" funktionieren ;) Es wäre sehr nett wenn der Autor "asdffdsa" vielleicht seinen neuen und korrigierten Code (bezüglich int_wiznet) hier hochladen würde. Irgendwie bin ich schon betriebsblind. Oder könnt ihr vielleicht einen Fehler im Quellcode entdecken ??? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Karl
