Hallo, ich betreibe ein 128x64 Pixel Display von Electronic Assembly mit der library von Apetech. Da gib es nur folgendes Problem. Wenn man einzelne waagerechte Linien zeichnet ist noch alles i.O., zeichnet man aber eine zweite Linie darunter, dann geht aus der ersten Linie der 64. X-Punkt aus, also der erste Punkt des rechten Kontrollers. Das ist immer bei sieben Linien der Fall, bei jeder 8. Linie bleibt der 64. Punkt an. Woran könnte denn das liegen? Es ist auch so, wenn man nur den 64. X-Punkt in verscheidenen y-Zeilen anmacht, 8,18,24 usw bleiben an...der Rest geht aus. Danke an Alle Michael
Hallo, das is wahrscheinlich nen Bug in der Lib. um ein Pixel in einer Page (also je 8 übereinander liegenden Pixeln) zu setzen, muss man ja die Page vorher auslesen. Das auslesen funktioniert bei dem KS0108 Chipset ziemlich besch*****. Damit es überhaupt funktioniert muss man einen dummy read machen. Hab mir da lange die Ohren gebrochen bis es überhaupt funktioniert hatte. Gut möglich das er da beim switchen der Chips (also beim Übergang vom 63. zum 64. Pixel) Mist macht. Die Lib war so ziemlich mein erstes Projekt mit dem avr-gcc. Hab neulich mal nen Blick raufgeworfen, mittlerweile würd ich so einiges anders machen... :) Naja keine Zeit in letzter Zeit :/ Ist auf jeden Fall ein Software Problem, und mir fällt so auf die schnelle auch kein vernünftiger Workaround ein. Tut mir leid :)
Hab den Bug in der "ape-lib" vor einiger Zeit mal gepatched, finde grade den Source-Code nicht mehr, kann bei Interesse nochmal suchen. Der interne Adressepointter des GLCD wird bei jedem Schreib-/Lesezugriff erhoeht. Das Problem trat bei der Umschaltung zwischen den "Displayhaelften" auf, da dort bei der Umschaltung auch ein Schreibzugriff (oder war es Lese-?) erfolgt und damit der Adressepointer inkrementiert wird, was aber nicht beabsichtigt ist.
Hallo Thomas Schau doch bitte mal nach, es läge mir wirklich viel daran, denn mit ´nem C-Seepferdchen beseitigt man den Fehler nicht so leicht. Danke Michael
bin mir nicht sicher, ob's der letzte Stand ist - einfach ausprobieren http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/glcd/ Martin
Hab jetzt die Library nochmal komplett überarbeitet: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-67157.htm
