Hallo! Ich schreibe gerade eine Facharbeit über Elektronische Bauteile. Nur kommt mir jetzt die Frage, warum haben eigentlich digitale IC's eine Anstiegs- und Abstiegszeit?? An der Kapazität zwischen den Leitungen kann es doch nicht liegen oder? Denn wenn man sich das mit dem Oszilloskop ansieht ist doch in dieser Zeit der Verlauf der Spannung ziemlich gerade, kommt mir vor.. Danke im Voraus Martin
Hi Doch. Es liegt an parasitären Kapazitäten und Induktivitäten auf dem Chip, im Gehäuse und auf der Leiterplatte. Das du auf dem Oszi diese Anstiegszeit nicht siehst liegt wohl daran das diese Zeit sehr kurz ist. Matthias
Zwei Tips dazu: a.) Was passiert wenn Du einen Kondensator mit konstantem Strom lädst? b.) Schau mal in einem Datenblatt eines beliebigen Mosfets nach, was mit dem Drain-Strom passiert wenn Du die Drain-Source-Spannung bei konstanter Gate-Spannung stetig erhöhst.
Hallo, Die Anstiegszeit kann man sehr wohl auf dem Oszi sehen, wenn man eines verwendet, das eine genügend hohe Bandbreite besitzt (>200 MHz) und wenn man die Flanke stark gedehnt auf dem Schirm abbildet. Absolut senkrechte Flanken gibt es in der Realität nicht. Eine gewisse Trägheit spielt immer mit. Gruß
Es ist ja auch technisch nicht möglich, das eine Spannung von jetzt auf jetzt einen anderen Wert hat. Es ist immer eine anstiegszeit dabei auch wenn sie winzig klein ist. Der ensprechende graph wäre keine Funktion mehr.
Signale völlig ohne Anstiegszeit gibt es nur in der Mathematik. Dort wird das einfach so definiert. Gruß
