Um Hilfe bei der Auswahl eines Microcontroller wäre ich sehr dankbar. Dieser sollte folgende Features haben und verfügbar sein: - 4 x UART >2 Mbit pro port - 1 x SPI minimum 10 MHz clock - Gehäuse < 12x12 mm - interner kalibrierter Oszillator mit PLL - DMA Controller - < 5 € für 1000er Stückzahlen Danke Philipp PS: STM32F... kenne ich schon
die Cortex von NXP ? LPC17xx >>- 4 x UART >2 Mbit pro port • Maximum UART data bit rate of 6.25 Mbit/s. • 16 B Receive and Transmit FIFOs. • All UARTs have DMA support. >>- 1 x SPI minimum 10 MHz clock Maximum SPI data bit rate of 12.5 Mbit/s • Synchronous, serial, full duplex communication • Maximum data bit rate of one eighth of the input clock rate • 8 bits to 16 bits per transfer >>- Gehäuse < 12x12 mm LQFP100: plastic low profile quad flat package; 100 leads; body 14 x 14 x 1.4 mm somit zu groß TFBGA100: plastic thin fine-pitch ball grid array package; 100 balls; body 9 x 9 x 0.7 mm passt .. aber eben BGA bei 1000 stk ist sicher industrielle fertigung geplant und somit wieder kein großes thema >>- interner kalibrierter Oszillator mit PLL hat er >>- DMA Controller hat er auch >>- < 5 € für 1000er Stückzahlen je nach anbieter ... kein plan .. müsste man gucken
achso ein kleineres package gibts auch noch mit weniger I/Os LQFP80: plastic low profile quad flat package; 80 leads; body 12 x 12 x 1.4 mm ist typabhängig hoffe der link geht http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=56890,f=c7503:2122c--c7507:5849b]|pp=[t=pfp,i=56890]
AVR Xmega sollte auch passen. Eventuell kannst du sogar einen D-Typen verwenden, der dann noch etwas günstiger wäre.
