Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik interner Pull Up Widerstand PIC18F2550 an PORTC
von Seppi (Gast)
Hallo Leute,
weis jemand von euch ob es möglich ist beim PIC18F2550 die internen Pull
Up Widerstände am PORTC zu aktivieren? Sind an diesen Pins überhaupt
welche vorhanden? Hab schon im Datenbatt nachgeschaut, ist leider nicht
so aufschlussreich. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Seppi
von sebihepp (Gast)
Auf den ersten Blick sind überhaupt keine Pull-Ups vorhanden.
von Seppi (Gast)
Hey, danke für deine schnelle Antwort. Mhh... Ja, das Gefühl habe ich
auch, aber wenn man unter usb nachschaut, also im Datenblatt, dann haben
RC4 und RC5 interne Pull Up´s. Suche nur noch für RC0 und RC1. Hoffe
Jemand weis noch was... Nochmals danke für deine Antwort.
Seppi
von Seppi (Gast)
Hatt denn keiner mal den PORTC konfiguriert?
Seppi
von Marcus (Gast)
Hallo Seppi,
PORTC hat keine Weak-PullUps. Die sind nur für PORTC und PORTD
vorhanden.
Siehe Datasheet; 10.2ff.
Viele Grüße,
Marcus
von Seppi (Gast)
Danke für deine Antwort. Wenn ich aber unter 17.0 nachsehe, finde ich
für RC4 und RC5 Pull Up´s. Dann würden mir nur noch die für RC0 und RC1
fehlen.
Du meinst für PORTB und PORTD, oder?
Seppi
von sebihepp (Gast)
Die Pull-Ups, welche unter USB beschrieben werden, sind nur für das USB
Modul. :)
von Marcus (Gast)
Hupps, ja: PORTB und PORTD.
Die in 17.1 Eingezeichneten Pullups sind ausschliesslich für den
USB-Betrieb gedacht und ziehen die Pins maximal auf 3.3V.
Kann vielleicht funktionieren, bewegt sich aber ausserhalb der
Spezifikation.
Ich würde eher 4Cent für 2 Externe PullUps investieren.
Viele Grüße,
Marcus
von Seppi (Gast)
Kein Problem ;)
Ja, mach ich normalerweise auch so... Okay. Dann mal vielen Dank für die
Antwort.
Gruß Seppi
