Hallo, ich möchte während mein Hauptprogramm ausgeführt wird auf Kommando in den "IAP-Modus" springen um eine Programmaktualisierung durchzuführen. Dazu stellt Atmel bei dem SAM7 ja schon einen Bootloader bereit. Allerdings hab ich trotz des Datenblattstudiums noch nicht so ganz rausgefunden wie ich nun eigentlich an die Bootloader Adresse springe bzw. hn aktivieren kann um das Programm dann per SAM-Prog zu flashen. Hat mit diesem Thema eventuell jemand Erfahrung? Grüße, H.
PS: Ich möchte die aktualisierung über RS232 druchfühen
Hallo, SAM-BA wird beim AT91SAM7SE auf Adr. 0 gemappt, wenn beim Hochlauf GPNVM bit 2 gesetzt ist. Also in der Applikation GPNVM bit 2 setzen und eine Reset auslösen => schon ist SAM-BA aktiv. gruss gerhard
Danke für die Antwort Im Datasheet steht ja "The SAM-BA Boot is in ROM and is mapped in Flash at address 0x0 when GPNVM bit 2 is set to 0." Und wenn ich das afuf 0 setzte läuft zumindest mein Huaptprogramm nichtmehr, sodass ich nicht wirklich weiß ob er in den bootloader gesprungen ist oder einfach nichts mehr macht. Wenn ich allerdings sam-ba starte und das at91sam7se-ek board auswähle bringt er mir "no valid processor ID found". Abhängig von meiner anwendung kann ich nur mit einer baudrate von 19200 arbeiten. Kann es sein, dass es daran liegt, und sam-ba versucht mit einer schnelleren baudrate zu senden?
hallo, welchen uart verwendest du denn? sam-ba läuft nur mit dem DBGU! funktioniert den sam-ba prog wenn du das flash mittels erase pin löscht? gruss gerhard
Ich verwende RXD0 und TXD0, also nich DBGU. D.h. ich kann SAM-BA und SAM PROG garnicht verwenden?
>Ich verwende RXD0 und TXD0, also nich DBGU. D.h. ich kann SAM-BA und SAM >PROG garnicht verwenden? Richtig! Zitat Datenblatt: The SAM-BA Boot Assistant supports serial communication via the DBGU or the USB Device Port. Zitat-Ende gruss gerhard
