Hallo, könnte da vielleicht mal ein paar Ideen gebrauchen. Ich möchte einen einfachen Wassersensor bauen, was an sich ja keine große Sache ist. Mein Problem ist aber : Der Zustand (Wasser da oder kein Wasser da) muß über I2C-Bus weitergemeldet werden, damit ich es in unseren Allnet-Controller "einspeisen" kann, und der versteht soweit ich weiß nur I2C-Signale. Der Aufbau sollte möglichst einfach und kostengünstig sein. Elektronik- und Lötkenntnisse sowie ein wenig Basteltalent sind vorhanden. Vom Prinzip her bräuchte ich also nur einen möglichst günstigen Chip, der das Signal meines Wassersensors (Strom da oder Strom nicht da) in I2C "übersetzt". Hätte hier vielleicht jemand eine Idee, oder aber noch besser bereits Erfahrungen. Bin für jeden Tip dankbar. Liebe Grüße Harald
@ HaraldXXX (Gast) >Vom Prinzip her bräuchte ich also nur einen möglichst günstigen Chip, >der das Signal meines Wassersensors (Strom da oder Strom nicht da) in >I2C "übersetzt". http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574 MfG Falk
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen ANtworten. An Spess53 : Kenne mich ehrlichgesagt nicht mit dem I2C-Bus aus. Ich gehe aber einfach mal davon aus, dass der Allnet-Controller (All 3000) an den das ganze angeschlossen werden soll der Master sein wird.
Hi Ist der ALL3000 nicht für Temperatursensoren (Ergebnis einer kurzen Recherge)? MfG Spess
Hallo Spess53, an den Allnet 3000 lassen sich alle möglichen Sensoren anschließen und dann anschließend online abfragen. Zum Beispiel Sensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Wasser, Rauchmelder, Alarmanlagen, ... . Leider ist aber die Auswahl so furchtbar groß nun auch nicht, und dann sind die Geräte meist auch wirklich teuer und nur bei wenigen Händlern zu bekommen.
