Hallo, ich habe einen Kasten, der innen Hohl ist. Wandstärke 1-2 mm. In diesem Kasten möchte ich ein LCD und 4-5 Knöpfe implementieren. 1.Frage: Ich suche nun Könpfe, die das LCD steuern. Hoch, Runter, Return und Select. Der 5. ist, wenn dann, optional. Was benötige ich für welche? Schliesser? Drucktaster? Das ganze ist für den Außeneinsatz, das heisst, Dichtungen müssen dabei sein, darf nicht rosten. Durch die dünne Wandstärke benötige ich ein System, bei dem die Knöpfe halten. Beispielsweise durch einer Mutter. Des weiteren habe ich im Inneren des Kasten nicht viel Platz, das heisst, also dass der Knopf im Innenraum nicht lang sein darf. Außen wenn möglich auch nicht. Und die Knöpfe werden mit Handschuhen betätigt. Also wäre ez.B. ein gewölbter Knopf sinnvoll. Meine Suche u.a. bei Reichelt stellt mich mit meinen ganzen Anforderungen nicht ganz als leicht dar. Kann mir jemand einen Knopf für meine Anforderung vorschlagen? Ganz nett wäre es, wenn es dazu evtl ein CAD-Datensatz dazu gibt. 2. Der Kasten ist noch in der Entwicklung. Aus Fertigungsgründen ist evtl. Weissblech ganz sinnvoll oder Alu. Jetzt ist in dem Kasten eine ungeschüzte Platine. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich die Platine, der Kasten ist etwas größer als die Platine, rüttelfest und nicht leitend gestalte. Da gibts doch sicher einen Lack der Metall zum Nichtleitend bringt? Oder gibt es eine Folie, die ich an die Innenwand machen kann? Oder auf Gummifüsse stellen? Wie kann ich die Platine dann am Besten "festhalten" ?
zu 1) "Ich suche nun Könpfe, die das LCD steuern." Seit wann steuern Knöpfe ein LCD? Sollte wohl eher in die Richtung gehen "Taster, die von von einem Mikrocontroller ausgewertet werden, der dann das LCD ansteuert". zu 2) Platine im Gehäuse mit Abstandshaltern festmachen/festschrauben...
Dann ebend Knöpfe, die zur Navigation des LCD's dienen. Knöpfe werden an die I/O-Ports des Controllers angeschlossen. Gibt es Links zu solchen Abstandshaltern? Und wie schauts mit der Isolierung, Leitung aus?
Nabend, Such mal im Industriebedarf nach Bediengehäusen und Betätigungselementen, Rittal, Siemens, KlöMö, Telemechanik usw. Die benötigte IP Schutzklasse lässt sich hier: http://www.elektronik-magazin.de/page/ip-schutzklassen-25 raus lesen. MfG
> ich habe einen Kasten, der innen Hohl ist. Wandstärke 1-2 mm. Normalerweise nimmt man winzige Druckpunkttaster, die auf einer Platine die Innen im Gehäuse auf Abstandsbolzen in der richtigen Höhe montiert ist durch grosse (10-12mm Durchmesser) Löcher der (gebohrten) Frontplatte ragen und plan mit der Oberfläche abschliessen. Dann kommt eine Folie drauf, auf der die Beschriftung gedruckt ist und das Display ausgeschnitten ist, und eine Folie aus klarem Kunststoff. So ist es wasserdicht und preiswert. Natürlich kannst du auch zu vandalensicheren Unterwasserdruckknöpfen greifen. > Da gibts doch sicher einen Lack der Metall zum Nichtleitend bringt? Nimm lieber Kunststoff(folie/platten) die ein Innengehäuse bilden. Farbe kratzt ab.
