Hallo! Baue mir gerade meinen eigenen "webserver" mit einem 8051. Als hilfe nehme ich mir den von Ulrich Radig, wessen sourcecode ich gerade durchgehe. Ich häng gerade an einer Stelle: warum setzt er in der rtl8019.h ein RTL_REG_OFFSET von 96? Würde mich freuen wenn mir das jemand ganz kurz erklären könnte. Eine andere Frage: Da ich an meinem uC nur begrenzt ports habe, hatte ich vor die adressleitungen 0-9 von meinem uC mit den A0-9 von der Karte zu verbinden. Gleiches natürlich mit den Datenleitungen. Dann kann ich mit einem pointer auf 0x300 (usw.) doch entsprechende speicherstellen auch ansprechen? Während des lesens oder schreibens setze ich IOR bzw. IOW (an Port 1)dann bloß noch. Meinen uC Speicher von 0x300 bis 0x320 kann ich dann natürlich nicht mehr verwenden. Woher weiß denn der uC beim Lesen dann, dass mich nicht der inhalt von seinem ram interessiert sondern ich gerade etwas mit der NIC mache. Oder hab ich da einen ganz falschen Ansatz? Vielen Dank, Karl
Hi Allerseits, Was denkt ihr was so das mindeste an mhz für den webserver für nen avr ist ?
Hallo Karl, daran hab ich auch ein bißchen "Nachgedacht" und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: 96 ist 0x60 HEX und das ist wiederum 0x40 + 0x40 Hex, dies in Verbindung mit der Abbildung auf das I/O Port heißt dass IOR (?) und IOW (?) (ich habe gerade die Unterlagen nicht da) jedesmal auf HIGH gesetzt werden bzw. bleiben. Sonst müßte man die "lesen und verodern". Ich hoffe ich liege richtig, zumindest habe ich mir das so erklärt. Ich habe den Server nachgebaut und habe jedoch mit der Hardware Probleme ==>http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-143006.html#new leider hat niemand eine Lösung für meine Probleme. Die Software meine ich verstanden zu haben. Ich möchte das "Ganze" mit einer "eigenen" Macrospache in Assembler realisieren. Leider gibt es für die Atmel keinen Assembler, mit dem man einzelne Moduln überstzt und das ganze in ne Library packt und dann zusammenlinkt. Oder doch? Viele Grüße Achim
über die Zeile mit der 96 bin ich auch erst gestollpert. Habs mir dann aber auch so wie Achim zusammengereimt. Ein kleiner Kommentar an der Stelle wär vielleicht nicht schlecht. Zu den MegaHertz: Hatte meinen jetzt einige Zeit zum Testen mit 2 Mhz laufen. Ping war dann so bei 3ms. Jetzt hab ich den HttpServer noch etwas aufgetunt. Was dazu führte, daß der receive buffer ständig voll war. Mit 8 Mhz läuft es jetzt wieder stabil. Zum Vergleich hab ich grad mal einen WLan Router mit 200 Mhz durchgemessen. Der ist nur noch geringfügig schneller ( 70 zu 80 Kilo Bytes pro sekunde bei dynamisch erzeugten WebSeiten ). Der Ping liegt bei beiden um 1ms. Mal sehen mit 14 Mhz müsste der AVR eigentlich die Nase vorn haben...
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
