Hallo, ich suche verzweifelt nach Tastern für ein Handgehäuse, die folgende Anforderungen erfüllen: - Durchmesser max. 15mm - Tiefe ab "Gehäuseauflage" max. 14mm - Nach Möglichkeit von innen gegen das Gehäuse schraubbar - Preis unter 5,- EUR (Verkauf an Privatkunden) Die Taster sind Eingabetaster bei einem Microcontroller (5V). Momentan tendiere ich dazu, Kurzhubtaster innen gegen das Gehäuse zu kleben und außen Kappen draufzumachen. Das wäre aber schon ein ziemliches Gefrickel... Kennt daher vielleicht jemand einen Laden, der passende Taster im Sortiment hat? Danke.
Hallo Eduard, ich habe mir immer eine kleine Platine mit Eagle erzeugt, auf welcher ich die Runden Taster von Digitast platziert habe. Reichelt: Digitast DT 6 BL für einen blauen Taster. Das Gehäuse mit einem Bestückungsaufdruck (die Mitte der Taster ist durch ein Kreuz gekennzeichnet) angekörnt und gebohrt und die Platine habe ich mit kleinen Abstandsbolzen unter die Frontplatte geschraubt. Wenn man sauber arbeitet, sieht das sehr professionell aus und man kann innerhalb kürzester Zeit auch mal einen Taster austauschen. Gruß! Sven
Eigentlich wollte ich eine Platine für die Taster vermeiden, aber das hört sich fürs erste gar nicht so schlecht an. Danke schon mal.
