Tabelle auslesen (asm)
OP #1860375
ich möchte Tabellentexte in meinem LCD ausgeben. Dazu der Code weiter
unten. Mit
ldi     temp2, low(15*18) und
ldi     temp3, high(15*18) lege ich fest, welcher Text (hier: 15)
angezeigt wird.
Nun will ich aber nicht "15" angeben, sondern den Wert 15 an temp2/temp3
übergeben.
ldi     temp1, 15
ldi     temp2, low(temp1*18)
funktioniert ja logischer Weise nicht. Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
Ausgabe_lcd:
        push    temp1                           ; Register sichern
        push    temp2
        ldi  zl, low(texte_lcd*2)          ; Zeiger auf Texttabelle
        ldi  zh, high(texte_lcd*2)
        add  zl, temp2      ; Tabellenplatz berechnen
        adc  zh, temp3
Ausgabe_lcd1:                                   ; Solange Zeichen ausg.,
        lpm     temp1,z+                        ; bis Zeichen eine 0 ist
        cpi     temp1,0
        breq    Ausgabe_lcd2
        rcall   lcd_data
        rjmp    Ausgabe_lcd1
Ausgabe_lcd2:
        pop     temp2
        pop     temp1
        ret
texte_lcd:
        .db "Pumpsteuerung V1",0,0
        .db "Name           ",0,0
        .db "1. Einstellungen",0,0
        .db "2.Manuell       ",0,0
        .db "3.Status   S1/S2",0,0
        .db "4.TP Bh         ",0,0
        .db "Datum           ",0,0
        .db "Zeit            ",0,0
        .db "Wochentag       ",0,0
        .db "TP-Int ein      ",0,0
        .db "TP-Int aus      ",0,0
        .db "Sensor1 Verz.   ",0,0
        .db "Sensor2 Verz.   ",0,0
        .db "T-Pumpe         ",0,0
        .db "T-Pumpe aus     ",0,0
        .db "T-Pumpe Zulauf  ",0,0
        .db "W-Werk          ",0,0
        .db "W-Werk aus      ",0,0
        .db "Tank voll       ",0,0
        .db "Tank leer       ",0,0
        .db "ein  aus  auto  ",0,0
        .db " ein            ",0,0
        .db " stopp          ",0,0
        .db "S1 auf          ",0,0
        .db "S2 zu           ",0,0
        .db "Mo Di Mi Do Fr  ",0,0
        .db "  Mi Do Fr Sa So",0,0
        .db "                ",0,0
        .db "**** ERROR *****",0,0
Gast #1860497
Hi
Die Multiplikation mit 18 lässt sich auch so bewerkstelligen:
ldi  temp1, 15
mov  temp2,temp1
mov  temp3,temp1    ; Kopie von temp1
swap temp2
swap temp3
andi temp2,$F0
andi temp3,$0F   ; temp3:temp2 = 16*temp1
ldi  zl, low(texte_lcd*2)   ;Zeiger auf Texttabelle
add ZL,temp2
adc ZH,temp3        ; Z=Z+16*temp1
clr temp2          ; Null
add ZL,temp1
adc ZH,temp2
add ZL,temp1
adc ZH,temp2       ; Z=Z+ 2*temp1
MfG Spess
OP #1861264
Hallo Spess,
ich hab's dann schlussendlich mit einer Multiplikation gemacht und das
ganze in ein Macro gepackt:
.macro print_lcd_text
        ldi     temp2, @0                 ; Nummer des gewünschten
Textes
        dec     temp2                     ; 1 abz. (tab beginnt bei 0)
        ldi     temp3, 18                 ; 18 in temp3 (Anz bytes)
        muls    temp3, temp2              ; gew.  Text * Textlänge
        mov     temp3, r1                 ; high byte in temp3
        mov     temp2, r0                 ; low byte in temp2
        adc  zh, temp3
        cpi     temp1,0
        breq    Ausgabe_lcd2
        rcall   lcd_data
        rjmp    Ausgabe_lcd1
.endmacro
Vielen Dank nochmal für den Tipp
