Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnellster Leiter der Welt
von Mechatroniker (Gast)
Einen schönen guten Tag euch allen.
Ich hatte gerade eine Diskusion über die Übertragungsgeschwindigkeit
von Leitern. Ich bin der Meinung, dass es nichts schnelleres gibt als
Lichtleiter, da selbst das MCH- Institut in Amerika rausgefunden hat,
dass selbst die "Supraleiter" ( flüssig Stickstoffleiter), nicht so
schnell wären, wie Lichtleiter. Nun behauptet allerdings ein Kollege
von mir, dass die Energieübertragung von einem normalen Leiter (
Kupferdraht )genau so schnell sein soll wie die Lichtgeschwindigkeit.
Nun helft mir bitte, leb ich hinter dem Mond und hab alles falsch
gelernt, oder ist Licht nicht doch die schnellste übertragungsmethode?
Bsp : Ich fragte ihn :
Lichtgeschwindigkeit ist ca 300000km / s mit anderen worten 6 - 7 mal
um die Erde in einer Sekunde. Du willst mir weiß machen, dass wenn ich
einen Leiter 6 mal um die Erde drehe, ich das Lichtsignal und die
Spannung gleichzeitig losschicke, dass die Spannung zum selben moment
da ist wie das Licht ???
Seine Antwort : Vielleicht sogar schneller, man weiß ja nie wo das
Licht aufgehalten wird............
Wenn das echt stimmen sollte, häng ich mein Beruf an den Nagel
von marco (Gast)
afaik ist die Geschwindigkeit der Elektronen im Kupfer
2/3*Lichtgeschwindigkeit
von Ralf (Gast)
also ich bin mir ja jetzt nicht sicher ob das stimmt was ich von mir
lasse g aber soviel ich weiß geht das so irgendwie:
gehen wir von ner normalen ausschaltung aus:
sobald der schalter geschlossen ist, beginnen sich die elektronen zu
bewegen.
diese elektronen bewegen sich allerdings nur sehr sehr langsam (wenige
mm pro sek. wenn ich nicht irre) der grund warum die lampe dennoch
sofort leuchtet ist der das die elektonen ja von den elektronen
dahinter "angeschoben" werden - weist du wie ichs mein?
mit licht dagegen sieht das ganze anders aus. - da gibt es keine
elektronen die angeschoben werden können - da gibts nur "ein" und
"aus" und das heißt wiedrum das lichtleiter um einiges schneller sind
als kupferleiter.
mal abgesehen davon - hast du dich schon gefragt warum in der
netzwerktechnik in modernen büros immer öfter lichtwellenleiter vor
kommen? - eben wegen der geschwindigkeit und der geringen verluste ....
von Praktikant (Gast)
@Ralf
Tjaaa, aber warum ist DSL über Kupfer dann schneller als ISDN über LWL.
von Sebastian (Gast)
.. ja, das ist richtig, die spannung sofern man da von bewegung reden
kann geht in leitern mit lichtgeschwindigkeit.
Das elektrische feld baut sich mit lichtgeschwindigkeit im leiter auf,
und erst daraus resultiert ja der strom also die elektronenbewegung.
somit kann der strom auch mit lichtgeswindigkeit fließen.
Sebastian
von Mr_Boertsch (Gast)
Die Signalgeschwindigkeit hat überhaupt nichts mit der Geschwindigkeit
die du meinst zu tun.
Die Geschwindigkeit die du meinst, ist lediglich diese, wie lange man
am anderen ende warten muss, bis strom fliesst.
Das heisst man schaltet Spannung an ein Ende, und am anderen ende, ist
diese Spannung wieder vorhanden. Und zwar mit annähernd
Die Elektronen selber, sind sehr schnell unterwegs, wie schon erwähnt
2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Aber sie sind recht wild. Das ganze
kannst du dir wie ein Mückenschwarm vorstellen, der sich langsam
vorwärtz bewegt. Das ist dann der Strom
Die Andere geschwindigkeit ist abhängig von der Grenzfrequenz des
Leiters. Wie schnell kann der Strom seine Richtung oder seinen Wert
ändern.
ISDN und DSL ist auch nicht die selbe technologie. Ausserdem glaube ich
nicht, dass du zuhause eine LWL für ISDN bekommst.
von tex (Gast)
Was habt ihr Mädels eigentlich während des Physikunterrichts gemacht
hä?
Also, wenn wir einen Kupferdraht und ein Lichtwellenleiter 6 mal um den
Äquator wickeln und Strom und Laser gleichzeitig anschalten ,geht die
Lampe nach etwas mehr als einer Sekunde an und der Laser nach ca 1,5
Sekunden. Theoretisch natürlich, weil der Kupferwiderstand zu groß ist,
als dass die Lampe noch angehen würde und die Dämfung des LWL zu groß
ist, als das ein Photon den Weg finden würde.
Woran liegt das? Ganz einfach! Das Licht hat in der Zeit den 1,5fachen
Weg zurückgelegt, weil es sich nicht gradlinig durch den Leiter bewegt
hat, wie der Elektronenimpuls, sondern an den Wänden refelktiert wird.
(Ich glaube es sind so 120° oder so, aber da kann ich total falsch
liegen)
von Michael Maier (Gast)
ich kann keinen genauen wert nennen aber ich bin mir sicher, dass LWL
schneller ist als ein Kupferleiter!
mfg
von Jochen (Gast)
Ich denke das der leiter schneller ist als das Licht, da hier ja jemand
mal eine schaltung gepostet hat mit der man die
Lichtgeschwindigkeitmessen kann.
Die schaltung bestand aus einem sender und einem empfänger, die 1 meter
auseinander standen, mit einem sehr schnellen oszi konnte man dann die
Phasenverschiebung zwischen sender und empfänger sehen, die sich auch
änderte wenn man den abstand zwischen sender und empfänger änderte.
Ich denke das LWL gerade auf längeren strecken nicht so empfindlich
sind wie gut abeschirmte Kupferleitungen.
Mfg Jochen.
von Andreas Wiese (Gast)
Hab gerade die Vorlesungsunterlagen nicht zur Hand, aber die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Elektronen ist in etwa gleich der
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Photonen, bzw. in üblichen Materialien
eher etwas schneller. Das hat mit der Übertragungsrate allerdings nicht
viel zu tun. Die ist beim Lichtleiter erheblich höher, weil die Pulse,
die noch als Pulse beim empfänger dedektiert werden können, wesentlich
kürzer sein dürfen. Kürzere Pulse -> mehr Daten pro Zeit.
Aber ich kann es nochmal genauer nachgucken, wenn Bedarf besteht. Ist
nicht die einfachste Materie und alles sehr lange her.
Andreas
von Benedikt (Gast)
Wie schnell ist eigentlich Licht in LWL ? Die Lichtgeschwindigkeit ist
doch in festen Medien langsamer als im Vakuum...
Die langsamste bisher erreichte Lichtgeschwindigkeit liegt glaube ich
irgendwo bei 60km/s oder waren es km/h ?
von Hans (Gast)
also wenns nach mir geht... breiten sich E-feld und Licht gleich schnell
aus... und ein E-Feld wird einen elektronenfluss mit sich bringen....
und der kann nicht beliebig schnell sein.. ich glaube in CU waren das
einige cm/sec..müsste man nirgendwo nachschaun
und spannungen KANN man nicht losschicken.. nur das E-feld kann man
sich ausbreiten lassen ;)...
die elektronen sind langsamer... dank dieser dummen braunschen
molekularbewegung... und der tatsache dass da immer so dumme atome im
weg stehn g
ein bisserl gerechnet wird hier...
http://magnet.atp.tuwien.ac.at/ts/fhpw/em_ue.pdf
google ruled ;)
also sind die elektronen doch langsamer wie das licht... aber ob du
jetzt über lwl mehr infos wie über ein cu kabel übertragen kannst....
das ist eine andere geschichte... irgendwann hast du nämlich
abstrahlung als E-H-welle (also funk) und wenn du nur hoch genug mit
der frequenz gehst...dann hast du wieder licht g
73 de oe6jwf / hans
von DerInder (Gast)
Die Lichtgeschwindigkeit in Glas beträgt ca 2/3 der Vakuum-LG also ca.
200000km/s.
Von daher ist die Signalübertragung mit Kupfer schneller.
von Jens123 (Gast)
@DerInder das kann man so denke ich mal nicht ganz sagen
es kommt imemr auf den einsatzort an
zB. wenn ich ueber 1000m daten uebertragen wil bin ich mit einem LWL
Leiter besser bedient (dämpfung, schmittrigger etc)
aber im grunde stimmt es schon, die elektronen sind etwas flotter im
leiter, als das licht im lwl...
anders ist es bei laser ohne irgendein leiter, der ist natuerlich
schneller, da er von "fast" nichts aufgehalten wird
Jetzt wirds mir aber wirklich zu bunt hier!
@ derInder
Signalübertragung ist in Kupfer langsamer. Wie schon gesagt. die
geschwindigkeit hat nichts mit dem Signal zu tun.
Signalübertragung ist abhängig von der Bandbreite des Leiters usw.
von DerMax (Gast)
Hier is ja ne ganze Menge Halbwissen unterwegs (würde ich mich jetzt
nich unbedingt von ausnehmen, obwohl ich mir relativ sicher bin) :)
Also bei geöffnetem Stromkreis schwirren die Elektronen in einem Draht
natürlich schon ein bisschen umher, bleiben alles in allem aber an
ihrer Stelle (logisch, sonst würde ja ein Strom fließen).
Bei geschlossenem Stromkreis beginnen sie sich dann zu bewegen. Die
Geschwindigkeit hängt aber von der Stromstärke ab und ist in der Tat
sehr niedrig (Wir ham das mal im Physik LK bei einer 230V 100W
Glühbirne ausgerechnet und kamen glaub ich auf ein paar cm/s,
jedenfalls in dieser Größenordnung).
Die Elektronen verhalten sich dabei aber wie Tennisbälle in einem
Schlauch, wenn man vorne einen reinschiebt fällt hinten einer raus. Das
ist dann die Geschwindigkeit mit der ein Signal übermittlet werden kann.
Keine Ahnung wie schnell das is 2/3 c kann schon passen.
LWL.
Is nich ernst gemeint oder? Es gibt einen Unterschied zwischen
Bandbreite und Signalgeschwindigkeit...
Und auch in der Netzwerktechnik wird denke ich zunehmend zur Glasfaser
gegriffen, weil sich über LWL halt leichter höhere Bandbreiten
realisieren lassen und weniger weil die Signallaufzeit geringer ist.
Jetzt noch was wo ich mich gefährlich weit ins Halbwissen begebe:
Die Geschwindigkeit mit der die freien Elektronen im Leiter
"umherschwirren" (wenn kein Strom fließt) dürfte von der Temperatur
abhängig sein und gegen 0 gehen, wenn sich die Temp dem absoluten
Nullpunkt nähert.
von peter dannegger (Gast)
Ganz so einfach ist die Sache nicht:
Die 6 Windungen um den Äquator bilden eine wunderschöne Spule und haben
bestimmt ne Menge µF gegen Erde, bilden also einen Tiefpaß.
Im Endeffekt wird also Dein Signal erstmal die Gegeninduktion der Spule
überwinden und den Erdkondensator aufladen müssen.
Und da es gleichgeartete Effekte im Lichtleiter nicht gibt, sind
Lichtwellen schneller.
Die Laufzeiten in Leitungen oder Leitungsnachbildungen werden sogar in
der Technik verwendet, z.B. um Oszillatoren oder Phasenschieber
aufzubauen.
Peter
@ derMax
Das alles habe ich auch schon geschrieben.
Bei deinem letzten Abschnitt bin ich aber nicht ganz der gleichen
Meinung. Dies Atomkerne werden beim Abkühlen immer ruhiger. Somit haben
die Elektronen immer mehr "Platz" um sich zu bewegen. Dadurch wird
auch der Leiterwiderstand kleiner. -> Supraleitung
PS: Ja ich weis, das dies nicht genau dem Supraleitungseffekt
entspricht. Und ich will auch keine Erklährung über Supraleitung. Denn
die kann hier bestimmt niemand physikalisch korrekt erklähren.
Am besten wickeln wir das Kupfer 1000 Mal um die Erde und machen nochmal
eine Wicklung. dann haben wir einen Riesen Trafo!!!
@Mr-Boertsch
- berechnen sie die Sättigungsspannung bei 50Hz (alles Eisen der Erde
aufmagnetisiert).
- berechnen Sie die dabei auftretenden Wirbelstromverluste im
Erdeisenkern.
Peter
von Jens123 (Gast)
he he he
glaub das bekommt keiner hin =)
von Weihnachtsmann (Gast)
Hallo Mr_Boertsch
Ich bin der Meinung die Elektronen sind überhaupt nicht schnell.
Die Geschwindigkeit von einem einzelnen Elektrons in einem Leiter sind
sehr langsam aber der Impuls der die Elektronen weiterschiebt ist
Laut Einstein ist nichts schneller als Licht obwohl neuere experimente
was anderes gezeigt haben. Nur sind sich die Forscher jetzt nicht
einzig was das überhaupt gemessen wurde.
von DerMax (Gast)
@Weihnachtsmann
experimente
Was soll das fürn Experiment gewesen sein, bzw. wo gehen dnen die
Meinuingen hin was sie gemessen haben könnten?
von Henrik (Gast)
Habe nicht alles gelesen, habe aber einiges gesehen, was so nicht
richtig ist (ich bin jedenfalls dieser Meinung).
1. Licht ist im Vakuum am schnellsten mit ca 300.000 Km/sec.
2. Das elektrische Feld breitet sich ebenfalls mit dieser Geschw. aus.
3. Nicht aber die Elektronen! Diese haben eine Driftgeschwindigkeit,
die nur bei einigen m/sec liegt!!! Man könnte neben her laufen. (Hatten
wir kürzlich noch in elektrische Werkstoffe)
Annähernd Lichtgeschw. erreichen Elektronen nur unter sehr großem
Energieaufwand im Vakuum von Teilchenbeschleunigern.
Die Lampe am Kabel x-mal um die Erde würde deshalb mit Verzögerung
anfangen zu leuchten, weil es sich bei jedem Leiter auch um ein
RC-Glied handelt. Je länger, desto mehr Verzögerung. Hierbei spielt die
Driftgeschw. der Elektronen keine große Rolle! Hätte das Kabel keine
Tiefpass-Eigenschaften (hätte also weder R noch C), hinge es nur von
der Ausbreitungsgeschwindigkeit des elektr. Feldes (ungefähr c) ab, wie
schnell die Lampe anginge. Supraleiter haben zwar keinen Widerst., dafür
aber eine Kapazität. Und Spannungsquellen ohne Innenwiderst. gibt es
nicht.
Bei LWL würde das (Licht-)Signal mit annähernd c übertragen. Durch
Reflexionen am Rand der LWL-Ader ist die Länge des LWL aber auch
geringfügig abhängig vom Weg desn das Licht durch die Ader nimmt.
Daraus resultiert eine Unschärfe, die die Geschwindigkeit der
Übertragung begrenzt.
Soweit mein Wissen zu dem Thema. Bin mir zwar sehr sicher, schließe
Fehler aber nicht aus.
Gruß Henrik
Ok ok, vielen dank für die ganzen Infos. Die reichen mir.
Nett das sich gleich so viele daran beteiligt haben.
Mit freundlichen Grüßen
euer Mechatroniker
Hallo DerMax
Es war ein Deutscher Wissenschaftler der Daten mit
Überlichtgeschwindigkeit übertragen hat. Such mal in google
"schneller als licht" oder "überlichtgeschwindigkeit"
Aber ich glaube ob dies nun stimmt oder nicht können wir als nicht
Physiker gar nicht beurteilen. Die Meinungen gehen stark auseinender.
Es gibt viele seriöse Wissenschaftler die dafür und andere dagegen
sind. Ich habe ein paar Sendungen gesehen und weiss auch nicht was nun
stimmt.
Und in der Wissenschaft gilt das Gesetzt "Es kann nicht sein was nicht
darf" oder so ähnlich
Sorry vermutlich habe ich hier jetzt eine grosse Diskussion angefangen
die  eigentlich zu nichts führt.
Gruss
Weihnachtsmann
von Stefan May (Gast)
Es geht um Quantendynamik.
Es wurde in Experimenten nachgewiesen, daß Atome trotz großer
Entfernungen korrelieren. Die Information über den Zustand des Atoms
muß also mit "Überlichtgeschwindigkeit" übertragen worden sein.
Weiteres Experiment: Wie erklärt man sich Interferenzen an einem
Doppelspalt? Wenn Licht auf einen Doppelspalt trifft, dann kommt es
dahinter zu einem Muster aus mehr als zwei Linien. Warum tritt das auf?
Erklärung: Weil die Photonen am Doppelspalt wechselwirken. Nun hat man
das Experiment durchgeführt, indem man einzelne Photonen in Richtung
des Doppelspalt gesendet hat. Da es nur einzelne Photonen sind, können
sie mit nichts wechselwirken. Trotzdem treten Interferenzen auf.
Warum?
Also ich habe mal ein bisschen was gesucht und bei Wiki was gefunden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit
Die Ausbreitung der Information in einem Leiter geschieht durch ein
elektromagnetisches Feld. Auch Licht ist elektromagnetisch, so daß ich
annehme die Ausbreitungsgeschwindigkeit läßt sich nach folgender Formel
berechnen:
c = c0 / sqrt( epsilon_r * mü_r )
c0 ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit (300000km/s), epsilon_r ist die
relative Permittivität, mü_r die relative Permeabilität. Die
Permitivität ist Frequenzabhängig. Laut Wiki ein Tensor zweiter Klasse,
was immer das auch sein mag. :-)
Die folgenden Werte habe ich für eps_r und mü_r gefunden. Eps_r scheint
für sichtbares Licht angegeben zu sein.
              eps_r      mü_r
Vakuum        1          1
Glas          6-8        1
Luft          1.00059    1
PE            2.4        1
Kupfer        ??         1 - 6.4e-6
Die Frage ist also, wie ist die Permittivität von Kupfer bei hohen
Frequenzen?
ciao, Stefan.
Ok, da habe ich scheinbar zu lange für meinen Beitrag gebraucht.
Will hier jemand über Quantenphysik diskutieren? Lese dazu gerade ein
gutes Buch. Timeline von Michael Crichton.
ciao, Stefan.
P.S. "Gott würfelt nicht!" Albert Einstein zur Quantentheorie
von Wölfi (Gast)
Das Problem mit der "Überlichtgeschwindigkeit" ist, dass dieser
gemessene Effekt ausschließlich auf Postulate der Quantenmechanik
zurückzuführen ist. Und Quantenmechanik und Relativitätstheorie (die
dem Licht und allen anderen Dingen eine Geschwindigkeitsbegrenzung
verpasst) widersprechen sich noch in einigen Punkten. Die große
einheitliche Theorie, die diese beiden Theorien unter einen Hut bringt
gibt es halt noch nicht.
Soviel zur Quantenmechanik am Nachmittag. :-)
Gruß Wölfi
von DerMax (Gast)
Achso ok
von dem Quantentheorie-Zeugs hab ich auch schon gelesen. Funktioniert
irgendwie in dem man 2 Photonen miteinader verschränkt (wie auch immer
das gemacht wird). Wenn man nun den Quantenzustand von einem der beiden
Photonen misst, nimmt das andere, das sich in beliebiger Distanz
befinden kann in Nullzeit den dazu passenden Zustand an. Problem bei
der Sache: Es gibt mehrere (ich glaube 4) verschiedene
Verschränkungsarten, bei denen das andere Photon jeweils einen anderen
Zustand einnimmt, deswegen kann man immer noch nicht Überlichtschnell
Informationen übertragen, da immer erst auf konventionellem Wege der
Zustand des ersten Photons übermittelt werden muss, um die Art der
verschränkung zu ermitteln.
Eine wesentlich interresantere Anwendung dieses Phänomens, die auch
schon fast marktreife erreicht hat, ist aber die abhörsichere
Übertragung von sehr sensiblen Daten. Ein Abhören kann zwar nicht
verhindert werden, aber es wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit
entdeckt, da ein Abhörer ebenfalls das Photon messen muss und damit
wieder seine Quantenzustände ändert oder so ähnlich.
Hab das jetzt nur aus meinem Gedächtnis zusammengekramt, daher keine
Garantie, gabs vor kurzem in der Bild der Wissenschaft einen längeren
Artikel zu :)
von Hans (Gast)
also kommen wir zu folgenden schluss...
theoretisch müsst der strom schneller sein weil die elektronen schon da
sind wo sie sein sollen und nur mehr aus dem leiter "fallen" brauchen
(dank unserem E-feld das sich immer mit c ausbreiten tut) ... bei licht
müssen die photonen erst mal durchs kabel durch und da breitet es sich
langsamer aus...
wobei ich mir gerade überhaupt nicht sicher bin wie das mit
ausbreitungsgeschwindigkeit von licht in materie ist...
praktisch....
cu-kabel hat viel C und L => geht ned so gut wie lwl ;)
73 de oe6jwf / hans
von AxelR. (Gast)
Bei meinem Fernseher ist das anders:
Da kommt nach dem Einschalten erst der Ton und etwas später das Bild...
... also ist der Schall schneller als das Licht.
Peter
von Tobi (Gast)
Abschlußprüfung an der Uni. Thema dieses Semesters: Schall und Licht.
Erster Kandidat betritt den Raum.
Der Prof: "Was ist schneller, der Schall oder das Licht?"
Der Studi: "Das Licht."
Der Prof: "Schön, und wieso?"
Der Studi: "Wenn ich das Radio einschalte, kommt erst das Licht und
dann der Ton."
Der Prof: "Raus!!!"
Der Zweite Kandidat. Dieselbe Frage.
Antwort: "Der Schall."
Der Prof: "Wieso denn das?!? Der Studi: "Wenn ich meinen Fernseher
einschalte, kommt erst der Ton und dann das Bild."
"RAUS!!!"
Der Prof fragt sich, ob die Studenten zu dumm sind oder ob er die
Fragen zu kompliziert stellt. Der dritte Kandidat.
Der Prof: "Sie stehen auf einem Berg. Ihnen gegenüber steht eine
Kanone, die auf sie abgefeuert wird. Was nehmen sie zuerst wahr? Das
Mündungsfeuer oder den Knall?"
Der Studi: "Das Mündungsfeuer."
Der Prof frohlockt und fragt: "Können Sie das begründen?"
Der Student druckst und meint dann: "Na ja, die Augen sind doch weiter
vorne als die Ohren..."
Hallo Wölfi
Das abgedrehte ist die Negative Lichtgeschwindigkeit. Da wird eine
Information ankommen bevor sie überhaupt abgeschickt wurde.
Das abgedrehteste ist im Moment die String-Theorie. So eine Art
Relativitätstheorie hier will man alle Gesetzt unter einen Hut bringen.
Am Anfang habe noch viele gelacht aber es gibt immer mehr Anhänger da
sich damit viel erklären lässt aber nicht alles
Gruss
Weihnachtsmann.
von A.K. (Gast)
@DerMax u.A.: Damit ihr endlich mal den passenden Begriff zum Suchen
habt: Das "Einstein-Podolsky-Rosen Experiment".
von Wölfi (Gast)
@Weihnachtsmann
Ja, das mit der negativen Geschwindigkeit habe ich auch schon
gehört.Irgendwie lustig. :-)
Wird jetzt zwar ziemlich OT...
Die String oder M-Theorie ist momentan ziemlich angesagt in der Welt
der theoretischen Physik. Aber wer schon Probleme hatte sich Einsteins
gekrümmten vierdimensionalen Raum "vorzustellen" für den dürfte die
Stringtheorie der absolute Alptraum sein. Zwölf! Dimensionen, parallele
Universen und scheinbar war Schroedingers Katze wirklich halb tot / halb
lebendig. Kurz gesagt: Alles ein büschn zu hoch für mich.
Gruß Wölfi
von Malte (Gast)
Wer was zu Strings wissen will, es gibt ein Buch von Brian Greene mit
dem Namen "Das elegante Universum". Ist recht anspruchsvoll, aber
ganz gut zu lesen. Einige Kapitel muß man aber öfter lesen und am Stück
ist das ganze Werk nicht leicht zu verdauen.
mfg, Stefan.
Hallo
Ich glaube die moderne Physik die über die klassische Physik hinaus
geht ist nicht leicht zu verdauen. Wenn ich so Zeugs lese sehe ich
manchmal nur Sterne. Das Materie ist irgendwie für einen Menschen nicht
begreifbar.
Gruss
Weihnachtsmann
@Mr_Boertsch:
jeah, Funkstrom rules!
von Hannes Hering (Gast)
ich werd hier auch mal mein Senf dazugeben! ;)
Das mit der Lichtgeschwindigkeit bei Elektronen kann man sich au sehr
schon als nen Schlauch vorstellen, der mit Kugeln gefüllt ist. Wenn man
vorne eine Kugel reinsteckt, fällt hinten eine raus. Egal wie lang der
Schlauch ist. Also könnte man so ja theoretisch Bowlingkugeln mit
Lichtgeschwindigkeit befördern! ;) Blöd nur, das hinten eben nicht die
Kugel rauskommt, die man vorne reinsteckt, sondern ne andere! ;)
MFG
Hannes
von Chriss (Gast)
Tachyonen sind z.B. schneller als das Licht, so die Theorie. Sie können
die Lichtgeschwindigkeit nicht überwinden, halt nur von der anderen
Seite.
HAb gerade die ersten zehn Meter kupferdraht und LWL kabel vom Balkon
zur Garage verlegt. Wenn noch ein paar mitmachen, dann schaffen wir die
Erdumrundung noch bis Ostern.
von Chriss (Gast)
@Hannes
Sagen wir dein Schlauch ist 400.000km lang und du hast die Kugel alle
drin, direkt nebeneinander und sie berühren sich. Jetzt schiebst du an
einem Ende noch eine rein oder anders, du haust mit nem Hammer auf die
Letzte Kugel. Nach welcher Zeit springt die Kugel auf der anderen Seite
raus?
von Johannes Raschke (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere, muß man bei elektrischen Leitungen die
Gruppen- und die Phasengeschwindigkeit unterscheiden. Ein plötzlicher
Spannungssprung weist ein breites Frequenzspektrum auf, dessen Anteile
mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit durch den Leiter übertragen
wird - jedenfalls ist das bei Hohlleitern so.
Ich denke, daß das auch bei Klingeldraht und Supraleitern auftritt...
von harald (Gast)
Ich hab mal gehört, dass jedes Material eine gewisse Zeit braucht, bis
ein Mechanischer Impuls am anderen Ende ankommt. Desswegen geht es mit
Bowlingkugeln oder ähnlichem wohl nicht. Aber mit Schwarzen Löchern
schon... theoretisch jedenfalls.
von michael (Gast)
Schallgeschwindigkeit
Leider gibt es in der realen welt nur elastische körper.
Aber da war mal ne diskussion mit Holraumleitern in dennen info mit
Überlichtgeschwindigkeit übertragen wurde oder auch nicht denn nach der
Theorie soll da nur Datenmüll rauskommen.
von werner Hoch (Gast)
Wie manche schon gesagt haben ist beträgt die Lichtgeschwindigkeit
c0=3*10^8.
Für die Wellen in Materie reduziert sich die Geschwinigkeit auf
c=c0/sqrt(epsilon_r). mu_r ist sowieso meistens 1.
Das Signal ist also dort am schnellsten wo epsilon_r gegen 1 geht. Das
Signal ist also im Vakuum schneller als in der Luft (fast gleich) dann
kommen mit ansteigendem epsilon_r die anderen Kabelformen.
Bei elektrischen Kabeln z.B. Koaxkabeln fließt der Strom nicht im innen
oder Ausenleiter sondern eher dazwischen. Meist ist so ein Kabel mit
Teflon gefüllt mit epsilon_r ~2,1.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit (Gruppenlaufzeit) beträgt in einem
Koaxkabel also ungefähr 70% der Lichtgeschwindigkeit.
Glas hat eine höhere Dielektrizitätskonstante (IIRC ~4,2), das Licht
bewegt sich also langsamer.
Die reduzierte Geschwindigkeit mit dem Zickzackkurs des Lichtes in
einem Glasfaserkabel zu erklären zählt IHMO nicht. Multimodefasern sind
OUT und in Monomodefasern nimmt das Licht keinen Umweg mehr.
Wem die Lichtgeschwindikeit noch zu langsam ist kanns hiermit
versuchen:
"The world's first Faster Than Light data transmission line! Mathew
Orman" --> google
Leider konnten seine Versuche auf eine schnelle Phasengeschwindigkeit
zurückgeführt werden. Mit der Gruppengeschwindigkeit hat er noch keine
Überlichtgeschwindigkeit erreicht. ;-)
Werner
von Ratber (Gast)
@Weihnachtsmann
Nein mein Freund.
Das "Abgedrehteste" ist das hier ,wie schon einige bemerkten, viel
Halbwissen unterwegs ist und das einige gleich vom Start weg über das
Modell sich direkt in die Details vergraben weil se nicht fähig sind
erstmal die Grundlagen zu Diskutieren.
Wie schon so oft in anderen Themen.
Also nochmal ganz einfach und klein:
Das Modell war ein elektrischer Leiter und ein Lichtleiter gleicher
Länge.
Auf beiden wird "gleichzeitig" eine Information losgeschickt und die
Frage ist schlicht und ergreifend "Welches Signal kommt als erstes an
Ob die beiden Leiter nun um die Erde gewickelt sind oder sich
geradlinig im Vakuum befinden ist hier absolut unerheblich denn es geht
immernoch um "Das Prinzip" und nicht lächerliche Kleinigkeiten der
Praxis. '-)
Also bleiben wir auch bei den einfachen Grundlagen.
Den Elektrischen Leiter nehmen wir als gewöhnlichen gebräuchlichen
Kupferleiter an wie es ihn überall gibt.
Induktivität,Kapazität,Widerstand,äussere Einflüsse usw. fallen bei
einem Modell erstmal unterm Tisch.
Der Lichtleiter wird als Glasfaser angenommen was ebenfalls der
Handelsüblichen und im volksmund angenommene Form entspricht.
Auch hier fallen nebensächlichkeiten wie
Dämpfung,Streckenverlängerungen wegen Reflektion und Wandlungszeiten
des Empfängers unterm Tisch.
Nur die Grundlegende Physik kommt zum Tragen.
So,und da wir uns ja schon einig sind daß das Licht in
unterschiedlichen Medien auch etwas unterschiedlich schnell ist schauen
wir doch einfach ins Physikbuch hinein und suchen uns eine Tabelle mit
den Ausbreitungsgeschwindigkleiten von licht in verschiedenen Medien.
Ich habe mal gleich die wichtigsten rausgepickt und schenke mir jetzt
exakte Zahlen bis auf eine.
Vakuum "c"           300'000 km/s (Genauer : 299 792 458 m/s )
Luft                 300'000 km/s
Wasser               225'000 km/s
Kronglas             198'000 km/s
Plexiglas            191'000 km/s (Um mal einen Kunststoff zu
nennen.)
Flintglas            186'000 km/s
Schwefelkohlenstoff  184'000 km/s
Diamant              124'000 km/s
Wie man sieht spielt es eine gewaltige Rolle welches Material man
nimmt.
Beim Glas bewegt sich aber alles ,je nach Mischung, um die 2/3 C
Jetzt gehen wir in die Abteilung "Elektrotechnik" und suchen dort
nach Material.
Dort steht erstmal was von "Stromfortpflanzung duch Impulse" und
etwas genauer daß die elektronen sich zwar gegenseitig durch die
Leitung schieben (Wenn ich an einem Wasserschlauch (Gefüllt) den
Wasserhahn aufdrehe dann kommt auch "fast" sofort das Wasser aus dem
anderen Ende) und sich somit nur mit einer lächerlichen Geschwindigkeit
bewegen (Ist im wesentlichen abhängig von Strom und Querschnitt.Liegt
meist im Bereich von 0.05 bis einigen 10 mm/s) aber der Impuls geht mit
annähernd Lichtgeschwindigkeit hindurch.(299 komma irgendwas in Kupfer)
Fazit:
Ohne großartig in die Einzelheiten gehen zu müssen kann man sagen daß
das Elektrische Kabel schneller ist als der Lichtleiter.
Meine Antwort auf Mechatronikers frage wäre gewesen :
Kommt darauf an ob die Datenübertragung oder die Mediengeschwindigkeit
gemeint ist:
Datenübertragung :
Der Kupferleiter ist schneller (ca. 300'000 km/s) als die Glasfaser
(ca. 200'000 km/s
Medienbewegung:
Die Glasfaser (ca. 200'000 km/s) ist wesentlich schneller als der
Kupferleiter (Nur etwa popelige 0.000005 km/s )
** Reines Modell ohne jegliche Einflüsse der Praxis **
Und jetzt erst kann man noch die vielen einflüsse und limmitierungen
der Realen Welt einflechten.
In loser Folge wären da :
Leitungswiderstände/Dämpfungenaller Art
Induktivitäten/Kapazitäten
Kontakt und Übergangswiderstände
Sender- und Empfängerverzögerungen aller art.
Äussere Einflüsse wie Strahlungen oder sonstiges.
Wenn man das alles mal berücksichtigt oder einfach mal Beispiele aus
der Praxis betrachtet dann laufen beide Modelle bei der
Reaktionsgeschwindigkeit "Brutto" stark aufeinander zu.
Die jeweiligen Vorteile liegen eben woanders.
So,Nacht zusammen.
Mich seht ihr vermutlich erst gegen Sonntag wieder  '-)
von Bernhard (Gast)
"viel Halbwissen unterwegs"
Dem kann ich nur beipflichten. Allerdings ist die Ausbreitung von
Signalen auf Leitungen kein triviales Thema.
Induktivität und Kapazität als Limitierungen der Realen Welt zu
bezeichnen, halte ich für sehr unklug bzw. brutal gegenüber der Physik,
zumindest wenn es um die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf Leitungen geht.
Denn diese hängt unmittelbar vom Induktivitäts- und Kapazitätsbelag ab.
Man kann nicht sagen: "Auf einer Kupferleitung breiten sich Signale
mit Geschwindigkeit x aus", sondern muss unbedingt mit angeben, aus
welchem Material der ZWISCHENRAUM zwischen den Leitern besteht. Es
lohnt sich, die Antwort von 'Werner Hoch' anzuschauen, bisher die
beste Antwort auf die Frage in diesem langen Thread.
Schönes Wochenende,
Bernhard
von Martin (Gast)
Also meiner Meinung nach:
Die Elektronen bewegen sich je nach Stromstärke mit einigen cm/s.
Wenn sich die Elektronen in Bewegung setzen wird dieser
Elektronenimpuls ca. mit Lichtgeschwindigkeit übertragen - Zahlen
darüber haben wir schon gehört.
Meiner Meinung ist das Licht in Glasphasern langsamer als der Impuls in
Kupferleitungen, da wie wir schon gehört haben dieses durch die
Totalreflexion einen viel längeren Weg zurücklegt.
Also nun stellt sich die Frage: Warum also kann man mit Glasphasern
höhere Datenmengen übertragen als bei Kupferleitern.
Kupferleiter: Wird nun ein Signal angelegt, so muss sich die Leitung
erst mit dem z.B. High Signal aufladen. Dies ist abhängig von den oben
erwähnten Kapazitäts- und Induktivitätswerten.
Lichtleiter: Hier muss sich gar nichts aufladen. Die gesendeten Impulse
sind im Prinzip unabhängig voneinander. Sagen wir, ein Impuls benötigt
durch einen sehr langen Lichtwellenleiter 2 Sekunden.
Sende ich diesen Impuls nun aus, dann kann ich gleich dahinter weitere
Impulse senden, obwohl der erste Impuls noch gar nicht angekommen ist.
Aus diesem Grund kann man bei Glasphasern höhere Danenraten erreichen.
Tschüss
Martin
PS: Wenn ich falsch liegen sollte korrigiert mich bitte.
von Bernhard (Gast)
tut mir Leid Martin, aber das kann man so nicht stehen lassen.
"Meiner Meinung ist das Licht in Glasphasern langsamer als der Impuls
in Kupferleitungen, da wie wir schon gehört haben dieses durch die
Totalreflexion einen viel längeren Weg zurücklegt. "
Bei modernen Glasfasern ist das nicht mehr der Fall, so daß sich bei
Glasfasern eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 2*10^8 m/s ergibt,
also ziemlich genau soviel wie auch bei Koaxialkabeln.
Daraus auf die erreichbare Datenrate zu schliessen ist nicht zulässig,
diese ist in erster Linie von der Bandbreite abhängig - der Grund für
die höhere Geschwindigkeit von Glasfasern ist, daß Kupferkabel bei
Frequenzen im THz Bereich nicht mehr funktionieren.
"Sende ich diesen Impuls nun aus, dann kann ich gleich dahinter
weitere Impulse senden, obwohl der erste Impuls noch gar nicht
angekommen ist. "
Das geht bei Koax-Kabeln auch, ist also kein Argument.
Eine Bitte noch: Schreibe bitte GlasFasern, bei Phasern denke ich an
Star Trek.
von chrissy (Gast)
Da ihr ja sonst auch immer sehr schnell mit euren Verweisen auf Google
seit, fangt doch mal am Anfang an und googled doch bitte mal nach
'Phasen-' und Gruppengeschwindigkeit und macht euch weiter schlau.
'Meiner Meinung nach', 'Ich finde' etc. sind irgendwie falsche
Formulierungen. Halbwissen hin oder her.
Zit. Bernhard : 'Allerdings ist die Ausbreitung von
Signalen auf Leitungen kein triviales Thema.'
Hallöle,
also wir haben in der Schule gelernt, das der STROM nichts mit der
Geschwindigkeit der Elektronenbewegung zu tun hat. Der Strom gibt an
wieviel elektronen sich zur selben Zeit in die gleiche Richtung
bewegen. Wozu sollte man sonst dickere Kabel bei größeren Strömen
verwenden?
Außerdem benötigt man für Strom/Spannung 2 Leiter. Wenn ich ein 1
Lichtsekunden langes LWL Kabel und ein Kupfer Kabel habe, ist die
"Information" im Kupfer schneller. Sie breitet sich ja von beiden
Seiten quasi mit Lichtgeschwindigkeit aus und muss nur 1 halbe
Lichtsekunde zurücklegen.
Seb
Wie durch so eine einfache wie: Schnellster Leiter der Welt !
ca 100 Leute so krass abschweifen können!*g*
von Ratber (Gast)
@Bernhard
Sicher ist das kein triviales Thema aber wenn du mal meinen Post
durchgelesen hast dann wirst du auch meine Hinweise auf diese
"Nebensächlichkeiten" finden.
Erstmal muß man beide Systeme "Nackt" also im Prinzip sehen.
Wenn dann die Grundlegenden Geschichten dargelegt sind kann man auf die
Details eingehen die im wesentlichen daraus bestehen das kein System
Ideal ist aber das gilt bei beiden hier angesprochenen Systemen.
Elektrische Leiter kämpfen mit Induktivitäten,Kapazitäten usw. wärend
Optische bei der Umsetzung der signale ihre Probleme haben.
Unterm Strich kommt es immer auf das Einsatzgebiet an.
@Martin
Ganz einfach:
Das liegt im Wesentlichen einfach daran das Glasfasern mehr Augenmerkt
bei der Optimierung der Übertragung geschenkt wird als dem gemeinen
Kupferkabel.
Eijn Beispiel ist das fehlende Übersprechen.
Jeder der vor 15-20 Jahren  schon Telefoniert hat kennt noch die
Situation das man ab und an bei Ferngesprächen andere Telefonate mehr
oder weniger deutlich mithöhren konnte bzw. man eine nette Abart der
"Konferenzschaltung" hatte lange bevor die Post sowas überhaupt
angeboten hat.
@Mr-Boartsch
Eben,das isses.
Kaum einer geht auf die Grundlagen ein aber die meisten springen gleich
in diverse Ausnahmen oder Details.
Beim Kern zu bleiben ist schwer und im Internet besonders fg
von Norbert aus E. (Gast)
>...Das liegt im Wesentlichen einfach daran das Glasfasern mehr
Augenmerkt
Kupferkabel.
Dieses gilt für die Vergangenheit. Der Rückgang im Glasfasergeschäft
hat auch damit zu tun, dass die Übertragung mittels Kupferkabel enorme
Fortschritte gemacht hat.
von Ratber (Gast)
@Norbert
Och ,das geht in gewissen abständen hin und her zwischen den Lagern.
Wie gesagt kommt es wesentlich auf die Entfernungen und das drumherum
an .
Eine Glasfaser oder ein Kupferkabel alleine ist ganix wert.
Schau dir mal die Kontinentalen Glasfaserverbindungen an und wie diese
aufgebaut sind.
Das ist nicht einfach eine oder ein Bündel an Glasfasern im Meer.
Alleine die Optischen Repeater und deren Energieversorgung ist ein
Kunststück für sich.
aber wir entfernen uns schon wieder von der Kernfrage.
Fakt ist :
Signalgeschwindigkeit in Kupfer = Annähernd 300'000 km/s
In GLas annähernd 200'000 km/s also ca. 66% Licht.
Um diese Pararmeter kommt keiner rum.
Achja,wo wir gerade dabei sind.
Mir ist im ganzen Topic aufgefallen das einige Leute offensichtlich
"Signalgeschwindigkeit" und Signaldurchsatz" in einen Topf werfen
oder gar verwechseln.
@Ratber,
"Jeder der vor 15-20 Jahren  schon Telefoniert hat kennt noch die
angeboten hat."
Grrr !
Die Signalübertragung erfolgt symmetrisch über paarweise verseilte
Kupferadern, heute wie damals.
Das Übersprechen bei Ferngesprächen hatte einen völlig anderen Grund:
Schon zu Zeiten der Röhrentechnik hat man versucht, die Fernleitungen
besser auszunutzen und das erfolgte mit Hilfe der
Trägerfrequenztechnik. Grob gesagt wurden mehrere Gespräche auf
veschiedene Trägerfrequenzen aufmoduliert und dann dieses
Frequenzgemisch übertragen. Und wenn dann eben auf der Gegenseite die
Schwingkreise von ihrer Nennfrequenz wegdrifteten, gabs ein
Übersprechen.
Peter
von Ratber (Gast)
Nix "Grrr"
Deine Erklärung ist nur eine der Ursachen.
Es gibt auch heute noch vergessene Abschnitte (meist Ländlich) bei
denen es noch vorkommen kann.
Heute ist das bei 99.xx % Digitaler Übertragung (Ja auch ein
Analoganschluß ist spätestens ab der Vermittlung ein Digitaler
Anschluß) natürlich nurnoch bei Technischen Pannen möglich.
Worauf ich aber hinaus wollte ist das Kupferleitungen über längere
Strecken eben zunehmendend zum Übersprechen neigen so das man mehr wert
auf die Schirmung legen muß.
Bei Glasfasern hat man das Problem eben nicht.
Dafür kämpft man dort eben mit typisch Optischen Problemen.
Wie gesagt,seht euch mal eine typische Glasfaserweitverkehrsverbindung
an,dann seht ihr das da wesentlich mehr drann hängt als man allgemein
meinen könnte. '-)
von Ratber (Gast)
Was ich noch vergessen habe:
@Peter
Genau das habe ich hier schon mehrmals angesprochen.
Ich gebe einen allgemeinen Satz von mir und schon kommt jemand mit
Details.
In diesem Falle also mein einfachstmodell vom Übersprechen und dein
Detail der Fernverbindung.
Muß das immer so sein ?
Stell dir vor jetzt kommt noch einer mit der Seinsfrage dann stehen wir
am Ende alle dumm da und sind soweit vom Thema weg wie nur möglich fg
von nides (Gast)
>Übersprechen.
Das glaub ich nicht. Wenn die Frequenz vom Demodulator nicht stimmt,
dann bekommt man daraus ein leicht verschobenes Frequenzspektrum.
Und die Nachbarkanäle bilden durch Modulation mit dem eigenen Signal
eine Schwebung. Die ist im Normalfall aber kleiner als 300Hz und wird
deshalb rausgefiltert. Telefon hat nur von 300-3300Hz übertragen.
Dass das Übersprechen also durch die Modulationen entsteht, halte ich
für ausgeschlossen!
Nides
