MOSFET n-Kanal Logiclevel
OP #1861736
ich habe mich auf das Gebiet der PWM (150Hz) gewagt. Programm ist fertig
und mit kleinen Glühlämpchen funktioniert das auch einwandfrei. Nun
sollen etwas größere Kaliber angeschlossen werden, 14V 60W. Ich bin mir
jetzt unsicher, ob ich da bezüglich Verlustleistung etwas beachten muss
(Kühlkörper, dann kann es kein SMD mehr werden?). Gibt es da so einen
n-Kanal-Logiclevel Universaltypen für diesen Einsatzfall?
Danke für alle Infos.
Thomas
OP
Danke für den Hinweis, aber da habe ich schon nachgesehen. Auch die
Liste bei irf habe ich schon inspiziert. Es gibt da jede Menge,
allerdings bleibt die Frage, mit welcher Verlustleistung ich da rechnen
muss und daraus als zweite Frage die nach der Bauform und einem
eventuellen Kühlkörper.
Thomas
OP
Für den eingeschalteten Zustand ist das richtig, aber was ist im
PWM-Betrieb? Da wird doch ständig geschaltet und da die Flanken nicht
ideal steil sein können, tritt doch mehr Verlustleistung auf, oder?
Mist, wenn man als Maschinenbauer nur Hobbyelektroniker ist und zum
ersten Mal mit dieser Art Leistungselektronik zu tun hat.
Thomas
@  Thomas P. (topla)
Ja, das ist richtig.
Vereinfacht kann man sagen, dass während er Umschaltzeit die
Verlustleistung am MOSFET = 1/4 der Verlustleistung am Verbraucher ist,
wenn  der eingeschaltet ist (Leistungsanpassung).
Dein Beispiel. 150 Hz PWM = 6,6ms, Schaltzeit 500ns, Verbraucher 60W.
Macht 15W Verlust während der zwei Umschaltungen pro Takt, sprich
2x500ns = 1us. Aber das nur alle 6,6ms, Im Mittel macht das
1us/6,6ms*15W = 2,2mW. Glück gehabt ;-)
Bei hohen PWM-Frequenzen im Bereich 20-500kHz, wie sie heute bei
Schaltnetzteilen üblich sind, kommt da aber schon richtg viel zusammen.
Falk
