Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche einen passenden Schalter
Autor: L.P. (Gast)
ich baue gerade einen Würfel, der in jeder Seite ein Fenster hat wo eine
Led drin ist. Jetzt will ich erkennen mit welcher Seite der Würfel jetzt
aufliegt. Ich habe mir überlegt ob ich einen Farbsensor nehme (also 3
Lichtsensoren mit jeweils Farbfilter drüber). Finde das aber ein bischen
zu aufwendig. Gibt es nicht einen Schalter, der nur auf ein bestimmtes
Magnetfeld reagiert?
Mit dem Farbsensor müsste ich mich zuerst mit Microcontroller
beschäftigen da ich mich in dieser Thematik nicht auskenne suche ich
nach einer anderen Lösung
Autor: MaWin (Gast)
Gibt es, TLE4905, aber wo kommt das Magnetfeld her ?
Ich weiß auch nicht, welche Farbe ein dunkler Tisch haben sollte.
Wenn du es normal bauen würdest, so wie alle anderen Ingenieure, nimmst
du einen leichtgängigen Schalter der in der Mitte jeder Seite einen
kleinen Stift aus dem Würfel schauen lässt, der leichtgängig
reingedrückt werden kann. Damit erkennt man, ob der Würfel plan
aufliegt.
Wenn das mit dem liegen gar nicht das Thema ist (man könnte ihn auch in
der Hand halten), dann sollte man die Lage registrieren, durch einen
3-Achsen Beschleunigungssensor oder (im einfachen Fall, der jedoch den
Würfel etwas beeinflusst) durch einen Quecksilberkippschalter bzw. die
moderne Kugelversion davon.
Und wenn auch nicht die Lage, sondern die Berühung abgefragt werden
soll, versuche es mit Sensorschaltern. Falls nicht die ganze
Würfelfläche erfasst werden muss ein handelsüblicher kapazitiver
Berührungsschalter, ansonsten ein selbstgebauter.
Autor: L.P. (Gast)
Ja also der Würfel liegt immer an einem Punkt. Man kann den Würfel
nehmen und mit einem Taster werden die Led´s angeschaltet (6
Verschiedene Farben). Wie gesagt an jeder Seite ist eine andere Farbe.
Wenn ich den Würfel wieder an seinen vorgesehenen Punkt liegt will ich
wissen mit welcher Farbe er unten liegt. Je nach Farbe soll etwas
anderes passieren. Das mit dem Stift hab ich mir auch schon überlegt.
wenn man den jetzt wieder in der Hand haltet besteht die Gefahr das der
Stift abbricht. Ausserdem brauch ich dann auch wieder 4 Bohrungen weil
ich den Würfel ja drehen kann. Mit dem G-Sensor hab ich wieder das
Problem wie bekomm ich das Signal aus dem Würfel raus? Wenn ich das
Signal "rausfunken" möchte benötige ich ja auch wieder einen
Microcontroller denke ich mal oder?
Mit dem Magnetfeld hab ich mir gedacht das ich eben an jede seite einen
Magnet mit anderem Magnetfeld setze und dann mit dem Sensor erfasse.
Mit dem Berührungsschalter kann ich ja die die Würfelseite nicht
herausfinden oder?
Autor: MaWin (Gast)
Der Schalter soll wohl nicht im Würfel sein,
sonden auf der Tischplatte auf die du den Würfel legst.
Und dann will man noch die Seite erkennen, auf der er zu liegen kam.
Wenn du wirklich mit verschiedenfarbigen LEDs beleuchtete Seiten hast,
kannst du einen Farbsensor in den Tisch bauen. z.B. mit TCS3103, die
Auswertung kann auch mit Analogtechnik erfolgen, in dem man prüft,
welche Spannungen höher sind als die anderen.
Statt einem Magneten (bei dem man nur 2 Seiten unterscheiden könnte),
könnte man in die Seiten des Würfels in unterschiedlicher Tiefe
Metallplatten einlegen, und den Abstand dieser Metallplatte durch die
Dämpfung eines Schwingkreises messen, Prinzip
Metalldetektor/Kabelfinder, wenn der Würfel aber richtig würfeln soll,
müsste man den unterschiedlichen Schwerpunkt wieder ausgleichen.
Autor: L.P. (Gast)
Naja der Würfel wird ja nicht gewürfelt. Man nimmt den Würfel von seinem
Platz, schaltet ihn ein, dann wählt man eine Farbe aus z.b. grün oder
rot oder lila usw. und legt ihn dann wieder auf seinen Platz.
Je nach Farbe die man ausgewählt hat, soll dann etwas passieren.
ich habe mir auch überlegt ob ich das auch mit einem Fenster Komparator
und ein paar Logikbausteinen hinbekommen könnte. Also je Farbe (R,G,B) 1
Fenster Komparator. und dann kann ich ja mit 3 Komparatoren z.b. Lila
oder Gelb rausfiltern und mit einem Und Gatter zu einem Signal
zusammenfasse.
Ich überlege aber ob das nicht etwas viel Platz braucht. Wären ja 36
Komparatoren die ich benötige und 6 Und Gatter.
Danach hätte ich aber 6 Signale über 6 verschiedene Farben des Würfels
denk ich.
Autor: MaWin (Gast)
3 Komparatoren reichen.
(sind ja auch nur 3 Grundfarben bei den LEDs)
Statt dem TCS3103 tun's natrülich auch 3 Photodioden mit RGB
Farbfiltern.
