Hallo Ich will eine 10 Watt Lampe mit den AVR Ansteuern ide Schaltung soll ein FET machen. Was muß man beachten N oder P fet welche Schaltspannung und geschwindigkeit zum Schalten. Kann mir vieliecht einer von euch mal kurz und knapp was dazu sagen welche wete sind wichtig?? habe mir diesen ausgesucht IRFR3711 Vielen Dank Andreas
Direkt am µC geht einfacher ein Low Side Schalter mit einem N-MOSFET. die P-MOSFETS sind ohnehin teurer, die braucht man wenn man die high side also die positive Versorgung schalten will. Zur Ansteuerung direkt am µC Pin braucht man einen Logic Level FET. Der Strom sollte reichen, mit etwas Reserve, vor allem bei niedreiger Spannung. Der IRFR3711 geht, wenn sicher ist das die Spannung nicht über 20 V geht. Vom Strom ist er aber wohl etwas sehr groß, es sei denn die Lampe hat die 10 W bei unter 2 V. Kleiner würde auch reichen. Weild er FET so groß ist und eine entsprechend hohe Kapazität hat, geht es für ein einfaches An/Aus aber nicht gut für einen PWM Betreib.
