Hallo Leute, ich würde gerne wissen ob es eine möglichkeit gibt den internen EEPROM vom FT232RL über einen atmega zu lesen und beschreiben? Wie mit MPROG. das muß doch irgendwie machbar sein oder?
Sicher ist das (mit viel Arbeit) machbar, fragt sich nur ob der Aufwand lohnt.
> wie meinst du das was müsste man den grob dafür machen?
Wenn du es stand-alone, d.h. ohne angeschlossenen PC machen willst,
musst du auf deinem Controller einen USB-Host nachbilden (oder einen
Controller mit USB-Host verwenden).
Wenn du das machen willst, während ein PC angeschlossen ist, musst du
eine PC-Software schreiben, die von deinem Controller die Daten empfängt
und in den FT232-EEPROM schreibt.
Die einfachste Variante jedoch dürfte es sein, den Vorgänger vom FT232R
zu verwenden, also den FT232B, der hat ein externes EEPROM verwendet. Im
Datenblatt dazu steht nach meinem Kenntnisstand wie man das EEPROM auch
vom angeschlossenen Controller aus bedienen kann (gewisse
Voraussetzungen erfüllt).
Ralf
Vielen dank für die Antworten. Ich glaube dann bleibt mir nichts anderes übrig als den Vorgänger mit externem EEPROM zu nehmen. Danke nochmals!
