Hallo, folgende Problemstellung: Mein Vater hat ein Navi das einen Integrierten Lautsprecher besitzt der aber ziemlich leise ist. Nun will er das die Sprachausgabe vom Navi über die Autolautsprecher ausgegeben wird,(das Navi hat einen Klinkenausgang) aber gleichzeitig die Ausgabe vom Autoradio unterbunden wird. Fertige Geräte für diesen Zweck kosten aber weit über 100€ soweit ich bis jetzt recherchiert habe. Es muss doch möglich sein so etwas selbst kostengünstig zu bauen. Vieleicht kennt ja jemand ein fertiges Projekt, Projektteile oder ein paar kreative Anregungen. Wenn jemand etwas weiss, schonmal DANKE im vorraus. MfG Andi
Bin nicht sicher ob das geht... aber ich versuch mal zu helfen: Ich würde mal gucken ob der Klinkenausgang wenn keine Audioausgabe ist auf Masse gezogen wird. Wenn dies der Fall ist müsste man doch mit nem OP arbeiten können der n Relais oder Transistor (Weiß grad nicht wie die für Wechselstrom heißen) ansteuert.
Das ist doch schon mal ein guter Anfang mit der Masse. Aber Relais werden warscheinlich zu groß und zu teuer. Mit Transistoren wirds wohl kritisch wegen der doch nicht ganz so niedrigen Ausgangsleistung des Radios
Hallo, der einzige praktische Weg dürfte wohl über Relais gehen. Transistoren gehen eher nicht, da das Signal ja eine Wechselspannung ist. Und elektronische Analogschalter dürfte es in diesem Leistungsbereich nicht mehr geben. Relais sind doch aber gar nicht teuer. Denke nicht, dass man mehr als 3 Euro für ein dieser Aufgabe gewachsenes Relais ausgeben müsste. Falls das Navi bei Nicht-Aktivität seinen Pegel nicht auf Masse zieht, könnte man auch einfach mit nem OPV und nem Kondensator eine Gleichrichter-Integrations-Stufe für das Ausgangssignal des Navis bauen, und so gucken, ob grad was rauskommt. Solche werden i.d.R. auch vor Aussteueranzeigen benutzt. Im Datenblatt zum Aussteuer-IC LM3915 findet man die Schaltpläne von diversen solchen Vorstufen. Viele Grüße Martin
