Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [AVR] Lcd Init funktioniert aber der Rest nicht
von Anonym (Gast)
hallo
ich bin dabei ein lcd (4x20) an einen mega32 anzuschließen.
Die Pinblegung:
RS <-> PB0
EN <-> PB1
D4 <-> PB2
D5 <-> PB3
D6 <-> PB4
D7 <-> PB5
RW <-> GND
Das init funktioniert schon da die 2 schwarzen Balken verschwinden aber
ich kann nichts darauf schreiben als lib verwende ich eine gepostete
abgeänderte lib von peter fleury ohne RW (siehe Anhang).
von Michal (Gast)
schau Dir den .zip genauer an. Ich glaube da müsste noch ein
Beispielprogramm sein ("test.c" oder so?).
Die da schicken ja nichts auf das Display.
Grüße
Michal
von Anonym (Gast)
so das ist die main aber an der sollte es nicht liegen
int main(void)
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    while(1)
        lcd_puts("test");
        _delay_ms(200);
von Hubert G. (hubertg)
Auch schon mal am Kontrastregler gedreht.
von Anonym (Gast)
hab ich schon probiert.
so jetzt hab ich mal mit bascom ein simples programm geschrieben siehe
da funktioniert es...
aber in c ?
von Klaus W. (mfgkw)
Kannst du denn mit einem C-Programm irgendeinen IO-Pin setzen
(z.B. DDRD=0xFF und PORTD=0xff setzen, dann sollte man an den Pins
von Port D Spannung messen können, bei PORTD=0 entsprechend 0V)?
Vielleicht liegt es ja an etwas grundlegendem und gaar nicht am LCD.
von Anonym (Gast)
wenn das initialisieren schon funzt...
von Anonym (Gast)
so fehler gefunden das display ist nicht so schnell darum hab ich die
zeiten etwas verlängert
