Forum: HF, Funk und Felder Induktivität mit Ferritperlen
Autor: mike (Gast)
Hallo zusammen!
Für die Spannungsversorgung einer Endstufe benötige ich eine
Induktivität von 200nH.
Nun möchte ich diese Induktivität mit einem Draht und zwei Ferritperlen
(u.a. bei Reichelt zu bekommen)realisieren.
Ich glaube mal gelesen zu haben dass ein Millimeter Draht ca. eine
Induktivität von 1nH hat. Kann mir das jemand bestätigen?
Ich würde dann einfach 2cm Draht mit zwei Ferritperlen nehmen. Ist das
empfehlenswert?
Danke für euere Antworten!
Gruß!
Mike
Autor: Herbert (Gast)
Ohne berücksichtigung der Strombelastung
Amidon FT23/61 2 W  2cm Draht
       FT23/67 4 W  3Cm Draht
Sorry das wären nur 100 nH...schlechter Tag heute...
Amidon FT23/61   3W   2cm Draht
       FT23/67   5W   3cm
Autor: Falk Brunner (falk)
@  mike (Gast)
Ist Pi mal Daumen richtig.
>empfehlenswert?
Mach das. Wobei mit EINER Ferritperle meist schon 1uH und mehr erreicht
wird, die Dinger sind recht hochpermeabel.
Falk
Autor: mike (Gast)
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Strom wird ca. 2A bis 3A fließen.
Ok, dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt.
Danke nochmal!
Viele Grüße!
Mike
Autor: EMU (Gast)
Mike,
bei der Endstufe geht meist ordentlich Strom durch, (ich kenne Deine
Anforderungen hier nicht), daher sind Luftspulen vorzuziehen, da Ferrite
dazu neigen, bei hohem Strom zu sättigen und damit ist dann der
erwünschte Effekt "futsch".
Eine 200nH Luftspule hätte:
-- einen Innendurchmesser von 5mm
-- eine Länge von 10mm
-- 10 Windungen
-- 1mm Drahtdurchmesser falls ordentlich Strom fliesst
die benötigte Drahtlänge wären ca. 16cm
Also alles sehr machbar!
Alle Zahlen kommen von der Freeware mini RK-Rechner
EMU
