Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Suspend Modus testen
Autor: Nico (Gast)
ich habe ein USB-Gerät entwickelt, das über den USB-Bus versorgt wird.
Als Controller kommt der C8051F349 von Silabs zum Einsatz und verwendet
die USBXpress Library / Treiber. Laut USB 2.0 Spezifikation darf das
Gerät glaub ich im Suspendmodus max. 2,5 mA verbrauchen. Im Normalfall
braucht es ~15 mA und mit Abschalten der restlichen Elekronik über den
Spannungsregler (außer uC) noch 12 mA, die durch den Controller selbst
kommen. Im Falle, dass die USB-ISR das Suspended-Flag erkennt wird die
Funktion USB_Suspended() aufgerufen, was den Stromverbrauch des
Controllers nochmals stark reduzieren sollte.
So meine Frage ist nun, wie ich für das Testen mein Gerät am USB-Bus in
den Suspendmode bringen kann. Bzw wie ich den USB-Bus gezielt dazu
bringe? Von alleine konnte ich nämlich nicht beobachten, dass dieser
jemals ausgelöst wird, auch wenn ich alle USB-Geräte abstecke und > 3ms
nichts tue. Gibt es dafür ein Tool oder irgendeine Möglichkeit?
Wenn ich einfach so die Funktion USB_Suspended() meiner USB-Library
aufrufe ohne, dass der USB-Bus tatsächlich mein Gerät dazu veranlasst
tut sich nämlich nichts und die Funktion wird sofort wieder verlassen.
Vielen Dank schon mal.
Nico
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
unter Windows muss bei dem Treiber häckchen für USB stromsparrmodus
gesetzt sein und beim Power Profile USB suspend eingeschaltet.
Autor: Guido Körber (Gast)
Vorzugsweise testet man das mit einem Macintosh, da bei Windows nie
genau geklärt ist wie sich die Kombination aus Hardware, BIOS, Windows
Version und Treiber des Gerätes verhält. Meine praktische Erfahrung ist,
dass Suspend unter Windows testen schmerzhaft ist.
Autor: Nico (Gast)
Ich habe es jetzt auf Hardwareebene gelöst. Ich habe die
Spannungsversorgung über ein Labornetzteil parallel zum USB-Bus
realisiert, das Gerät enumerieren lassen und danach den USb-Stecker
abgezogen. Die Spannungsversorgung bleibt erhalten, aber die Start of
Frames vom Hostcontroller erreichen den Controller auf dem Gerät nicht
mehr, sodass nach ~3 ms der Suspendmodus des USB-Controllers ausgelöst
wurde. Die Gesamte Schaltung samt Controller braucht in diesem Zustand
gerade mal 0.18 mA und liegt locker innerhalb der Spezifikation =)
Autor: Christian R. (supachris)
Also bei unseren USB Geräten klappt das problemlos, indem wir Windows
(XP) einfach in den Suspend Modus schicken. Da musste überhaupt nix
eingestellt werden am PC/BIOS/Windows.
Autor: Nico (Gast)
Ok, darauf hätte ich natürlich auch kommen können...
