hi, wo finde ich ne definition der fusebits? Im datenblatt finde ich nichts... ich will ne kalibrierung des internen oszillators machen... weiss aber nicht welches bit cksel bzw pllck ist... kann mit jemand nen tip geben... gruss, georg.
Hi, sieh mal im Datenblatt unter "Memory Programming", Unterpunkt "Fuse Bits" nach. Bei mir ist es auf Seite 107. Ich hoffe, gehoöfen zu haben. MfG Oryx
hi, ahhh... super vielen dank... ich glaube ich brauche ne neue brille.. ;) Gruss, georg.
Hi, habe ein kleines Problem... habe die fuses auf einen externen low frequency oszillator eingestellt. 37,... khz.. Die Firmware läuft auch. Aber ich kann jetzt nicht mehr mit dem SI Prog brennen oder auslesen... Hat jemand nen tip??? Gruss und Danke, Georg.
hi, ja hab nen 37,... khz quarz drann... die firmware läuft ja... led blinkt.... aber ich kann nichts mehr flashen... georg.....
Möglicherweise hast du noch was in den Fuses verstellt. In dem Forum läuft noch was mit einem Tiny26. Der hat ähnliche Probleme.
hi, der hat andere probleme... der hat nur auf externen oszillator gestellt aber keine angeschlossen. ist ja bei mir nicht der fall... es läuft ja alles, aber ich kann nicht mehr flashen... und weiss nicht warum... georg.
Ist vielleicht der SPI Takt zu schnell für den uC ? Vermutlich ist der Programmer so eingestellt, dass er einen mit x MHz laufenden uC programmieren kann.
In der ini Datei gibt es glaube ich irgendeine slow einstellung oder noch was langsameres. Keine Ahnung wie das genau hieß, steht aber irgendwo hier im Forum, da dieses Problem nicht zum ersten mal auftaucht.
Häng mal einen anderen Quarz dran, so um 3MHz, mit diesen niedrigen Frequenzen kanns probleme geben.
hi, dann schaue ich mal in der ini datei... mit nem anderen quarz gehts nicht da ich die fuses auf low frequency oszillator eingestellt habe... georg.
Guck mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2Buhrenquarz+%2Bpony*&forums%5B%5D=1&number=20&action=sendsearch ...
Hi, sau geil... super vielen dank... habe mit der Funktion VERYSLOW bei ponyprog die fuses wieder neu beschreiben können... gruss, georg.
