Hallo ich habe hier eine Haustürklingel (9V Gleichstrom) mit 4 Anschlüssen. Zwei davon gehen an ein 9V Blockbatterie und zwei Drähte würden zu einem Schalter führen der die Klingel durch schaltet. Beim betätigen der Klingel messe ich einen Strom von rund 500mA bei 9V. Im Haus kommen zwei Kabel aus der Wand mit gemessenen 10V Wechselspannung bei Betätigung der alten Klingel. Ich würde die neue Klingel gerne möglichst einfach an diesen 10V Wechselspannung betreiben. Kann ich die zwei Drähte von der 9V Spannungsversorgung der neuen Klingel über eine Brückengleichrichter (B2)(B2U) mit Hilfe von 1N4001(50V,1A) Dioden an die Wechselspannung von 10 V klemmen und die beiden Drähte der neuen Klingel zum schalten dieser einfach dauerhaft verbinden?
im prinzip ja. du solltest allerdings sicherstellen, daß diese 10V genug leistung bzw. strom bringen um die klingel zu versorgen. weißt du denn woher die 10V wechselstrom gespeist werden, hast du vielleicht den zugehörigen klingeltrafo noch in der wohnung?
Elektronische Klingel? Habe ich vor Jahren mal probiert, ist nicht ganz trivial. Ein großer Elko muß auf jeden Fall sein. Spanbnungsregler wäre auch ganz gut, nach Gleichrichtung kann die Spannung schnell höher sein als für die Klingel gut ist. Wie gesagt, für eine elektronische. Ansonsten ist das alles unwichtig.
Danke schonmal für die Antworten. Also die neue Klingel besteht auch nur aus einer Spule oder Zuganker, ansonsten ist keine weitere Elektronik enthalten. Die alte Klingel ist bestimmt 20 Jahre alt und verbraucht viel. Würde das einfach mal testen wenn soweit keine Einwände bezüglich der Grundlegenden Schaltung und verwendenten Dioden sind. Leider ist die Schaltung im Stromkasten nicht nachzuvollziehen. Die Schaltpläne für das Haus hat der Elektriker damals nicht mit geliefert/verloren.
Hallo ich habe es so gemacht wie oben beschrieben und funktioniert einwandfrei. Danke nochmal
Dann hast du nichts gewonnen.
Die "Neue" wird nicht weniger verbrauchen.
Wenn du von "Verbrauch" sprichst, dann müsstest du den Trafo finden und
eliminieren, damit es keinen dauernden Leerlauf mehr gibt. Nicht die
alte Rassel-Klingel mit Wechselspannung betrieben gegen eine neuere
Gong-Klingel für Gleispannung aber des selben Technikprinzips tauschen ,
ohne dass es eine Verbesserung gibt, ausser dass ihr Ton angenehmer
klingt.
@Der Fühler: er hat doch irgends gesagt dass ihn der Verbrauch stört oder er eine rein elektronische haben will... Wieso sollte er da also was "gewinnen" wollen?
@ melt (Gast) extra für dich: > Die alte Klingel ist bestimmt 20 Jahre alt und verbraucht viel.
