Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Last kann ein OPV treiben, thermische Überlegungen
Autor: Philipp D. (weihnachtsmann)
leider habe ich in den bisherigen Threads keine Antwort auf folgende
Fragen gefunden:
Welche Last ist ein OPV in der Lage zu treiben? Kann man rechnen
Oder ist Output Swing vs Load resistance relevant?
Ich nehme an dass THD (harmonische Verzerrung) zuminnt, gibt es da eine
Formel?
Bei einem OPV habe ich gesehen, dass er nicht kurzschlussfest ist,
sondern die Temperatur nicht zu hoch sein darf. Könnte man da nicht
einfach um große Lasten zu treiben große Pads ohne Thermals verwenden?
Kann man die dann noch halbwegs löten? Auch maschinell?
Danke für Antworten!
Autor: Nachtaktiver (Gast)
Meistens sind im Datenblatt entsprechende Angaben gemacht welche Last
er maximal Treiben kann. Somit ist für dich Output Swing vs. Load
Resistance interessant.
Mit einen höhren Strom steigen die Verluste in der Ausgangsstufe des
OPVs und somit wird die Amplitude gleichzeitig kleiner. Das geht dann so
weit das ab einen bestimmten Punkt die Leistung wieder abnimmt oder die
Ausgangsstrombegrenzung greift.
Es gibt spezielle Audio OpAmps welche Kopfhörer (600R Tauglich) direkt
treiben können, wenn für entsprechende Kühlung gesorgt wird. ( über
entsprechende Pads etc. )
